![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2711 ![]() ![]() ![]() |
Уважаемые участники форума, может кто сталкивался с проблемой освещения панели управления функционированием системы отопления? Если по русски - вчера пропала подсветка рукоятки температуры воздуха, рукоятки выбора скоростного режима и рукоятки переключения направления подачи воздуха в салоне. Мало вероятно что сгорел предохранитель, так как остальная подсветка работает. Скорее всего перегорели лампочки - но как до них добраться? Буду рад ответам по разборке данной панели. Заранее спасибо.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
Вес репутации: 2052 ![]() ![]() |
Необходимо добраться до разъема регулятора отпителя салона.Для этого-снять пепельницу,далее открутить винтики под пепельницей и осторожно,сняв с защелок,оттянуть панель переключателей отпителя.Он далеко не отойдет,т.к.тросики заслонок будут мешать.Далее просмотреть разъем отпителя.Он имеет две части-с толстыми контактами-для управления двигателем отопителя,и тоненькие-для питания лампочек и кнопок рециркуляции,кондиционера и обогрева заднего стекла.Обычно,пошевелив разъем,цепь восстанавливается,это свойственно для авто 10 лет и стьарше.Еще при этой неисправности пропадает подсветка кнопки аварийной остановки.
Спс за ответ, в ближайшее время попробую добраться. Как сделаю, отпишусь
Господа, вопрос освещения рукояток решился очень просто. если кому интересно, -
1. Снять ручку переключения скоростей подачи воздуха в салон. Снятие производим путем элементарного вытаскивания самой ручки через небольшое усилие. 2. Когда вытащим ручку, увидим лампочку. проблемма в том что ламмочку можно вытащить с помощью пинцета и поставить новую обратно таким же образом. 3. Проверяем, одна лампочка освещает всю панель с тремя ручками и соответственно кнопку обогрева заднего стекла. Вывод: для замены лампочки, частичная разборка панели не нужна.
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 06.03.2011 в 16:28. |
Добрый день всем участникам форума. Если кому либо приходилось менять лампочки на панели прибора (спидометра ) пожалуйста подскажите, а то никак немогу добраться до него. Что то удерживает правую верхнюю и нижнюю сторону облицовки панели хотя я открутил винт из распределителявоздуха. Что я ещё забыл отсоеденить ?
Заранее благодарю. Zafira А Z18XE 2002 г. |
Необходимо вытащить блок включения выключения освещения
#7 | |
![]() Регистрация: 23.09.2011
Вес репутации: 1802 ![]() |
![]() Регистрация: 22.04.2011
Вес репутации: 2161 ![]() ![]() ![]() |
Я лампочки когда менял, снимал пепельницу, блок регуляторов печки, а потом уже откручивал саму панель, и ее не просто снять, будет мешать руль, но достаточно снять переключатель дворников и указатель поворотов и все снимется, да и комп бортовой потом на защелочках отсоединить. а щиток приборов держится на 3 саморезах. С обратной стороны увидишь лампочки подсветки. Я полез менять только когда сгорела подсветка пробега, а так боялся разбирать по началу, тоже спидометр не подсвечивался. Там лампочки разные по мощности, на подсветке спидометра по 1,1 Вт а на пробеге 1,5 Вт, но так как на 1,5Вт не было поставил на 1,1 все отлично видно. У нас мало магазинов с автозапчастями на иномарки.
Zafira A 2001г, Y20DTH |
#9 | |
хотелось бы фото увидеть плиз
Сообщению уже 5 лет как. Да вроде по описанию все понятно и без фото -выдергиваем ручку, смотрим в отверстие от ручки и видим там вглубине лампочку
