Старый 29.04.2017, 20:34   #1
tehniks
Вес репутации: 1107
tehniks на пути к лучшему
По умолчанию помогите определить что за звук.
Приветствую всех и прошу помощи.
Не так давно появился интересный звук в районе ремня ГРМ. Он есть только на холодном двигателе, по мере прогрева он становится реже и потом пропадает совсем.
Может кто-то уже сталкивался с этим? Звук можно послушать по этой ссылке. Спасибо.
Опель Зафира 2003 год, 1.8
tehniks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 20:58   #2
yurochka
Вес репутации: 1837
yurochka на пути к лучшему
Похоже на шестерни коленвала.Может эл.магн.клапана подзабились.Но должны быть ошибки по датчикам.Педалями не смотрел???
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 29.04.2017, 21:11   #3
tehniks
Вес репутации: 1107
Из последних ошибок были
-Сбой зажигания 2-го цилиндра (2 раза)
-Проверьте масло
-Проверьте антифриз
В настоящее время никаких ошибок в течении больше месяца не было, а звук проявился в феврале.
Старый 29.04.2017, 22:37   #4
yurochka
Вес репутации: 1837
Что значит масло, антифриз, сбой.Индикация маслёнки, антифриза - это не ошибки.
А по сбою по ESP посмотри педалями.Должно бы быть что то типа 0302
Старый 29.04.2017, 23:27   #5
tehniks
Вес репутации: 1107
Да, была как то такая ошибка 0302 я это проверял педалями когда произошел сбой и постоянно горел значок двигателя, но это было более двух месяцев назад. И сейчас ничего не сигнализирует об ошибках, а при нажатии на педали значок машинки с ключом только бесконечно равномерно моргает.
Старый 29.04.2017, 23:50   #6
yurochka
Вес репутации: 1837
Ну если ошибок нет, ремень и прочее менял по регламенту, поглядывай периодически ошибки.Машинка - это агрегатная неисправность, а "джеки чан" по электронике.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +4.
