![]() Регистрация: 05.09.2012
Вес репутации: 1819 ![]() |
Машина новая,пробег 22000,резина на всех колесах одинаковая,давление в шинах в норме,амортизаторы все работают,а машину водит по трассе.Например,едешь,руль держишь ровно,крепко,газ держу,чтоб "натяг" был,а чувствую,что машину повело то влево,то вправо,рыскать начинает короче.А если попадаешь на продавленные фурами колеи,то вообще плавать начинает,такое впечатление, что колеса рулят сами по себе,что нету связи у руля с колесами.Было такое у кого-нибудь?И что делать?Может подвеску протянуть всю?
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
Развал схождение проверь.
Александр |
Еще проверь правильна ли установлена резина- стрелки направления вращения колес
Залез под машину,попытался протянуть ходовку.Вообщем-то все затянуто нормально,но вот крепление рулевой рейки было слабовато,подтянул до упора.По городу ездил,вроде нормально,а на трассе пока не пробовал.Попробую-напишу,вдруг кому пригодится.
![]() Регистрация: 16.11.2012
Вес репутации: 1655 ![]() |
Хороший спец по развалу. Больше ничего не нужно. Он сам тебе расскажет, если что не так - развал не сделает
Колеса надо накачать, до нужного давления.
Кто знает,все-таки развал делается или нет?Схождение понятно,что делается.
Вес репутации: 1606 ![]() |
Нет. Не делается.
Не делается развал.Нечем делать.Шаровые в одном положении ставятся и затягиваются.Отверстия на шаровых опорах круглые а не элипсом для регулировки как на других марках.Не давно открыли у нас новую СТО и стенд 3D поставили.Заехал так на стенде показало что надо развал отрегулировать.Долго мастера убеждал что не чем регулировать.Стенд показывает что надо болты крепления стойки отпустить и произвести регулировку.
