Привет всем!
Появилась следующая проблема, кто сталкивался, пожалуйста, помогите советом. Автомобиль: Opel Zafira B, 2.2 Direct, бензин, 2005, 45000 km. В последнее время при запуске утром (на холодную) двигатель проворачивается, с трудом запускается и сразу же глохнет. Со второй попытки авто заводится без проблем. Сразу после запуска чуть увеличены обороты, но в течение 10-15 секунд приходят в норму. Далее в течение дня заводится без проблем. Только после, примерно, шести часовой стоянки повторяется описанная выше ситуация. Эта проблема возникла пару дней назад, примерно через пару дней после заправки на одной из заправок. После этого пока не заправлялся. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, в чем может быть дело? Качество бензина? Топливный фильтр? Попробовать заправиться другим или ехать на СТО? |
Похоже, проблема была именно в качестве 95. Рекомендую всем, кто столкнулся с аналогичным вопросом, в первую очередь проверить качество топлива.
Вот проблема...заводишь машину и обороты прыгают,может даже заглохнуть....а если нажать на газ,то все гуд....далее работает без скачков...что это такое? Топливный фильтр поменял,не помогло.
![]() Регистрация: 11.09.2009
Вес репутации: 2043 ![]() |
м20в20 L-Jet
вобщем то все нормально, но если долго стоять в пробке, то машина нагревается, стрелка при этом вертикально стоит когда ездишь - чуть левее, и обороты падают до примерно 500 оборотов. иногда глохнет. это весьма неприятно. что это может быть? стоит чуть проехать и продостыть - все нормально. |
#5 | |
![]() Регистрация: 03.10.2008
Вес репутации: 2346 ![]() |
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
Блину меня токая проблема:вакумник впорядке на все 100.Уровень в карбе пол окошкаобороты на поворотах или при торможении падают и соответсвенно мотор глохнет.обороты в пределах 850-1000.может карб дохнет или зажигание?и ещё: кто нить знает как правильно настроить зажигание?
