Старый 24.11.2014, 18:13   #1
Киселев Юрий
Вес репутации: 1598
По умолчанию Датчик температуры ОЖ, Зафира В, 2008, дв. Z16XER, МКП
Доброго времени суток всем Зафироводам. Помогите решить проблему: вкл-ся вентилятор охлаждения (на улице -10), от работы отъехал около 5 км. Перегрев и check не горят. Так и доехал при вкл. на всю вентилятором. Утром только включил зажигание (не заводя движка) - сразу на малой скорости заработал вентилятор. После запуска - неустойчивая работа двигателя около 1 мин., заглох. Дальше - неудачные попытки запустить. Сигн. лампы не горят.Подозреваю датчик температуры ОЖ. Только какой и где стоит? Самодиагностика - ошибки 970, 11517 и 59704. Послушаешь отзывы о сервисах - хочется машину продать! А без неё никак, особенно семейному мужику.
Старый 24.11.2014, 20:44   #2
yurochka
Вес репутации: 1837
yurochka на пути к лучшему
Неисправность цепи датчика температуры двигателя (охлаждающей жидкости)
Thermostat Heater Control Circuit/Open
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 24.11.2014, 21:19   #3
...Подозреваю датчик температуры ОЖ. Только какой и где стоит?...
Датчик зафиксирован скобой, выдергиваешь её на себя. Вытягиваешь старый и сразу втыкаешь новый датчик. Скобу обратно. Жидкости чуть-чуть выльется (~30-50гр.)
ID:	1012   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.11.2014, 09:41   #4
Киселев Юрий
Вес репутации: 1598
Спасибо за подсказку! А в крышке термостата тоже датчик стоит. Его роль какая? И стоит ли все-таки к автоэлектрикам заехать? Ошибок много. Вдруг что-то еще вылезет?
Старый 25.11.2014, 20:12   #5
...А в крышке термостата тоже датчик стоит. Его роль какая?...
Смотри картинку с описанием.
...И стоит ли все-таки к автоэлектрикам заехать? Ошибок много. Вдруг что-то еще вылезет?
Да нет там больше ничего кроме датчика ОЖ - смотри картинки.
ID:	1016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1019   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 26.11.2014 в 00:54.
Старый 25.11.2014, 20:24   #6
Не хочешь покупать новый датчик - отремонтируй старый (описания из личного архива накопал)
ID:	1022   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 25.11.2014 в 20:27.
Старый 26.11.2014, 10:22   #7
Киселев Юрий
Вес репутации: 1598
Добрый день. Спасибо еще раз огромное!!! Заказал датчик. Просто у меня в крышке термостата, где большой штуцер 7, стоит еще датчик (где на рисунке цифра 6, рядом). Его сопротивление на контактах 16 Ом. В книжке на Зафиру он описывается как датчик ОЖ. А про задний датчик ни слова. А он есть. Могу фотку сделать. Как запчасть идет крышка передняя термостата (где штуцер 7), сам термостат и этот датчик. Стоит удовольствие самое демократичное 4500р. Если оригинал - 8000 и выше.
Последний раз редактировалось Киселев Юрий; 26.11.2014 в 10:29.
Старый 26.11.2014, 10:34   #8
...стоит еще датчик (где на рисунке цифра 6, рядом). Его сопротивление на контактах 16 Ом. В книжке на Зафиру он описывается как датчик ОЖ. ...
16 Ом маловато будет . Порядок цифр должен быть - килоОмы. На рисунке датчик конкретно не наш, но порядок цифр похож. Если 16 Ом, то явно гильэа будет полная охлаждайки, которая и замыкает термопару.
Последний раз редактировалось xvovanx; 26.11.2014 в 10:38.
Старый 26.11.2014, 16:06   #9
Киселев Юрий
Вес репутации: 1598
Если в разъем резистор вставлю кОм 5 - 7, мозги обману? Может это датчик на вкл./выкл. клапана термостата? Он ведь стоит рядом с ним. Я и сам уже думал, что 16 Ом маловато. Привезут задний датчик - попробую, сообщу. Если с него просто разъем сдерну, никаких особых последствий не будет?
Старый 26.11.2014, 22:20   #10
5кОм будет много, воткни 2.5кОма
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +4.
