Старый 17.04.2013, 23:58   #1
Вес репутации: 4203
По умолчанию Втулки стабилизатора.
Застучала одна стойка стабилизатора решил поменять и втулки за одно.Кто менял есть проблемы при замене. Прочитал в инете что нужно подрамник откручивать что бы втулки стабилизатора поменять?
Старый 18.04.2013, 02:21   #2
Вес репутации: 4569
Полностью откручивать не надо,только максимально возможно приопустить.Потом многошарнирные руки и ключи для откручивания из-за угла в помощь,т.к. подобраться к винтам проблемно.
Старый 18.04.2013, 20:34   #3
Вес репутации: 4203
Поменял. Не нужно подрамник трогать.Вывешиваешь передок откручиваешь колёса.Откручиваешь стойки.стабилизатор в верх до упора проворачиваешь. Откручиваешь передний болтик скобы.Доступ к нему нормальный.Головка звёздочка на 12 с воротком. Монтажкой отгибаешь его примерно на 3см убираешь втулку. Потом на её место ставишь новую.предварительно почистив место для втулки.Обработал Крабом. Втулку смазываешь смазкой(пакетик смазки в комплекте) если нет то подойдёт литол.Монтажкой назад скобу подгибаешь.равняешь втулку по скобе и затягиваешь болтик.На первую втулку ушло 40 минут пока примерился вторая за 20 минут была поменяна.Вот и всё.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 18.04.2013 в 20:39.
Старый 19.04.2013, 10:25   #4
Адександр
Вес репутации: 2155
Адександр на пути к лучшему
красиво сделали
Александр
Старый 19.04.2013, 11:41   #5
Вес репутации: 4203
красиво сделали
Спасибо.! Вдали от цивилизации и СТО обостряется воображение. Голь на выдумки скора! А вообще пройденный этап. На Москвиче заржавеет и обязательно один из болтиков не открутишь.
Старый 22.04.2013, 09:53   #6
Адександр
Вес репутации: 2155
какие втулки брали
Александр
Старый 22.04.2013, 23:46   #7
Вес репутации: 4203
какие втулки брали
Какие то -- Точка Опоры--называются. производство РФ. Материал мудрёно называется. В гараже упаковка лежит надо посмотреть. Стойки стабилизатора Moog.
Старый 23.04.2013, 07:12   #8
Адександр
Вес репутации: 2155
я точно токое же себе взял.
Александр
Старый 23.04.2013, 20:47   #9
Вес репутации: 4203
Полиуретановые втулки.Когда заказывал в магазине продавец посоветовал--Сказал что сейчас их в основном заказывают и не дорого.
Старый 24.04.2013, 23:19   #10
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1774
qwert на пути к лучшему
Ребят,стойки стабилизатора?А не проще отворачивать подставив под рычаг домкрат?Или я что то путаю.
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +4.
