Старый 09.02.2010, 23:33   #1
Вес репутации: 2774
По умолчанию Убираем надпись INSP
InSP - индикация времени до сервисного техобслуживания. Чтобы посмотреть оставшийся пробег необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку счетчика пробега - отобразится суточный пробег, затем повторно нажать и удерживать более 2 сек ту же кнопку. На дисплеее отобразится надпись "InSP" и оставшийся до техобслуживания пробег.
Необходимо заметить, что несмотря на стандартный для России межсервисный интервал 15000 км (см. сервисную книжку), надпись обычно появляется в районе 8000-10000 км.
Для отключения надписи InSP следует:
Выключить зажигание
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажать педаль тормоза, обе удерживать
и, не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание
на дисплее будет мигающая индикация "InSP - - -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.
Старый 09.01.2011, 01:45   #2
Гошша
Вес репутации: 2079
Это для Зафиры В наверное. У меня А 2000г., 1.8 мкп и не получается. Но сбросил так: при выключенном зажигании нажал кнопку сброса с.пробега, через 3 сек.(не более) удерживая кнопку включил зажигание. На дисплее пробегов поморгали ---- и сбросились буквы. Да, педали жать не надо.
Последний раз редактировалось Гошша; 09.01.2011 в 02:17.
Старый 04.02.2011, 03:07   #3
MStas
MStas на пути к лучшему
А у меня при удержании этой кнопки пишет: 23.1 и 14972. Что это значит?
MStas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 00:27   #4
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2037
Яков на пути к лучшему
Хорошо
Спасибо Гоше, только что обнулил надпись осервисе именно так как он и написал.
Старый 13.06.2011, 23:52   #5
Dimeniy3355
Вес репутации: 1833
Dimeniy3355 на пути к лучшему
Сообщение от MStas Посмотреть сообщение
У меня такая же ситуация, ваащпе ни чего не понимаю, помогите плиззз
Dimeniy3355 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 23:53   #6
Dimeniy3355
Вес репутации: 1833
И ещё, в месте пробега горит ------
к чему всё это???
Старый 15.11.2011, 02:02   #7
cykerovna
cykerovna на пути к лучшему
вопрос на зафире А 1999г 1,6 InSP вискакивает только по пробегу или мото чисы он тоже щитает?
cykerovna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 16:00   #8
Fidel
Вес репутации: 1742
Fidel на пути к лучшему
Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
Действительно на Zafire A счётчик обнуляется именно так.Спасибо Гошше.
Старый 22.07.2012, 01:17   #9
olegus78rus
Вес репутации: 1710
olegus78rus на пути к лучшему
Zafira B 2008 года. Сбросилось по вышеописанному рецепту.
olegus78rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 16:17   #10
fffrancuz
Аватар для fffrancuz
Вес репутации: 1867
fffrancuz на пути к лучшему
Доброго всем дня,у меня при удержании этой кнопки выдаёт
01.7
003 04
Чтобы это значило???Спасибо за ответ заранее
Последний раз редактировалось fffrancuz; 20.05.2011 в 17:45.
fffrancuz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +4.
