плохо работает отопитель, на 4 скорости обдув очень слабенький, но воздух горячий. кто знает, может нужно какой-нибудь салонный фильтр поменять или еще чего. слышал, что это беда у всех старых опелей, да?
зафира, 99, 1,6 бензин |
Настоящий Зафировод!
![]() Регистрация: 01.01.2009
Вес репутации: 2403 ![]() ![]() |
да, надо бы для начала фильтр салона проверить...
а его самостоятельно можно поменять или ехать в сервис? слышал что это удовольствие стоит 500 рэ, работа. а фильтр скока? может его почистить пылесосом , да и обратно засунуть?
самому поменять не сложно, я за 30 минут не торопясь справляюсь. он находится слева от бардачка, который необходимо снимать, далее открутить воздуховод на ноги, планку к которой он крепится, снять скобы крышки корпуса фильтра, вытащить старый, вставить новый и все в обратном порядке... я фильтр последний раз за 500 руб брал (mann Filter). на зафире а они двух видов, в зависимости от системы отопителя, Bosch или Behr. я определял по надписи на корпусе... пылесосить смысла не вижу, он уберет только грубые частицы... и еще в нем всякие микробы живут, лучше менять...
а картинок случайно нет? как и что где откручивать, дабы не сломать чего-либо нужного? хотябы как снимается бардачек?
ЧТОБЫ СМЕНИТЬ фильтр салона:
1. Открутить где красные стрелки, фильтр там куда указывает белая: ![]() 2. Для снятия бардачка открутить в указанных местах: ![]() 3. Еще две самореза внизу + вытащить две клипсы:
Вес репутации: 2052 ![]() |
Прошу прощения, что я Вас прерываю, есть предложение пойти по другому пути.
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2211 ![]() |
Добрый день! У меня Зафира 1,8, автомат, 2003 г.в. В прохладную погоду при включении обдува переднего стекла оно потеет так, что ничего не видно, не отпотевает очень долго, или пока не включишь кондиционер.Что кто посоветует?
![]() Регистрация: 17.01.2009
Вес репутации: 2149 ![]() |
Проверь заслонку рециркуляции. Было такое - полетел моторедуктор. Перевел вручную на забор с улицы, стало нормально.
Советую поменять салонный фильтр и все пройдет. У меня было то же самое.
