Старый 18.07.2010, 20:55   #1
Ivanb
Вес репутации: 2006
Ivanb на пути к лучшему
По умолчанию отказ гидроусилителя и отсутствие зажигания
Зафира А 2001г 2,2 бензин МКПП
Произошло следующее:
При поездке за город внезапно отказал гидроусилитель руля и загорелась лампа неисправности аккумулятора, из под двигателя капала какая-то жидкость (не масло).
Поехали обратно в город, километров 20, на перекрестке, на холостом ходу, обратил внимание на хаотичное движение стрелки спидометра и мигание сигнальных ламп.
Решил остановить двигатель и перезапустить его.
Но двигатель больше не запустился, стартер даже "не чихнул".
На аккумуляторе зеленое окошко, то есть он в норме.
Еще заметил что стеклоподъемники автоматом до низу не идут, как только отпускаешь кнопку - останавливаются, и двигаются медленно.
Что за беда с моей Зофой?
Ivanb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 01:35   #2
Вес репутации: 2712
Скорее всего лопнул (слетель) ремень генератора или сам генератор вышел из строя. По этой причине вырубился ЭГУР, стектоподъемники работают медленно из за низкого напряжения бортовой сети, а не закрываются в автомате - тоже из за напряжения. Причем чтобы опять закрывались от нажатия и опускания, нужно сделать небольшую процедурку описанную в мануале. Проверь все таки АКБ не по сигнальной лампе, а как положено, уверен - АКБ разряжен. (по поводу жидкости - вполне вожможно что это был конденсат кондея)
Удачи.
Последний раз редактировалось эдвард; 19.07.2010 в 01:43.
Старый 19.07.2010, 21:10   #3
Ivanb
Вес репутации: 2006
По умолчанию Проятение кода магнитолы
Еще вопрос.
Необходимо снять аккумулятор на зарядку.
но не нахожу записей по коду магнитолы (родной).
Можно ли каким-то образом прочитать его?
Старый 19.07.2010, 22:43   #4
Вес репутации: 2712
Боюсь что код ты не где не найдешь. У меня с машиной была так называемая индефикационная карта с номерами и кодами на автомобиль, в том числе и с кодом на магнитолу.
Старый 19.07.2010, 23:10   #5
Ivanb
Вес репутации: 2006
У меня она тоже есть, но я балбес забыл куда ее положил
Пока вышел из положения заменяя аккум на другой, при этом поддерживая постоянно контакт хотя-бы с одной батареей при помощи прикуривателя.
Спасибо.
В среду отвезу на СТО там отпишусь что случилось.
Старый 20.07.2010, 16:23   #6
Вес репутации: 2774
Зафиры А я так понимаю все с кодами идут?
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +4.
