Старый 27.09.2010, 21:38   #1
Garik
Вес репутации: 1918
Garik на пути к лучшему
По умолчанию Родная сигналка: не закрывается стекло переднего пасажира
Привет всем Зафира 2007 мкпп 1.8 вопрос такой при постановке на штатную сигналку не закрывается стекло переднего пасажира
Garik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 00:01   #2
Вес репутации: 2712
Сообщение от Garik Посмотреть сообщение
Включи зажигание, нажми кнопку опускания стекла и держи постоянно в течении 5-6 сукунд после полного опускания, далее таким же образом подними стекло и тоже 5-6 секунд держи после закрытия (в момент опускания и подъема - кнопку держать нажатой). После этих не хитрых манипуляций все проблеммы будут исчерпаны.
Удачи.
Старый 28.09.2010, 11:26   #3
Garik
Вес репутации: 1918
Спасибо Эдвард все как ты и сказал
Старый 29.09.2010, 22:49   #4
Дмитрий 65
Вес репутации: 2110
У меня тоже подобная проблема. Я правильно понял, что это дверную кнопку надо держать 5-6 с. после закрывания или открывания стекла. И после этого с брелка будут закрываться стёкла, при постановке на охрану(левое и правое)? Зафира 2008, механника, 1,8.
Старый 01.10.2010, 21:31   #5
Вес репутации: 2712
Да, правильно понял, - держать надо кнопку открывания закрывания окна. Сначала одну, потом другую
Старый 29.10.2010, 22:20   #6
Призрак
Вес репутации: 2047
Призрак на пути к лучшему
Все вышесказанное относится к комплектации с 4 электростеклоподъемниками. Для 2х это не годится. Мне сказали, что для автозакрытия стекол при постановке на охрану, нужен доп.адаптер. Но зато теперь буду закрывать вручную с брелка))
1.8, бензин, ручка, 2008г, Enjoy.
Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 16:04   #7
fffrancuz
Аватар для fffrancuz
Вес репутации: 1867
fffrancuz на пути к лучшему
Привет,а стекла должны автоматически закрываться при постановке на штатную сигналку или при нажатии кнопок с брелка?если автоматически,то у меня ничего не получается после выполнения описанных Вами действий,но с брелка при удержании 5-6 секунд открываются и закрываются все стекла
fffrancuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 15:22   #8
torenn
Вес репутации: 1862
torenn на пути к лучшему
добрй день. выполнил все рекомендации, но стекла так и не дожимаются. может у меня нет такой функции? и сбрелка тоже ни закрываются и не открываются, как описано выше
Opel Zafira 2002 г., elegance, 2.2 DTI, Y22DTR
torenn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 13:41   #9
depo112
Вес репутации: 2048
depo112 на пути к лучшему
Эта функция преднозначена для того чтобы закрывать окна с помощью замка двери. Вставляешь ключ поворачиваешь на закрытие и держишь, окна должны закрыться. Со штатного ключа окна не закрываютя. Если в доп сигналке есть отдельный канал то можно сделать закрытие с сигналки.
Если закрываются не все окна то то которое не закрывается надо обучить как было описано выше тоесть погоняв вверх вниз с нажатой кнпкой пока при нажатии на кнопку стекло не будет идти автоматом вверх или низ
Старый 04.06.2011, 01:14   #10
Вес репутации: 2712
Когда мне ставили сигналку, первый мой вопрос установщику был тот что - будут ли закрываться стекла от сигналки? После вопроса установщик подощел к двери вставил ключ в дверной замок повернул подождал пару секунд после стекла начали закрываться, далее ответил что да. Если бы от ключа не закрылись, пришлось бы ставить доп реле за отд. плату.
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +4.
