Неделю назад попали в ДТП, машина только 2 недели как купили (1999г, 1,8Б), отдали на восстановление. Сейчас остается проблемой, что делать с подушками, которые сработали (руль, передняя панель). Хотелось бы восстановить, может кто знает на сколько это возможно? Продаются рули с подушками, но видимо не достаточно просто поменять руль? Кто знает как они срабатывают и от чего? Что делать с панелью (торпедой), возможно ли заделать или нужно менять ее? Подскажите, пожалуйста, кто что про это все знает.
![]() Регистрация: 05.12.2010
Вес репутации: 1936 ![]() |
Подушки безопасности выстреливают после срабатывания датчика удара и разряда пиропатрона (в котором находится сжатый газ). Поэтому, просто пеменяв рулевое колесо, проблему не решить. Плюс ко всему у Вас еще, наверное, сработали натяжители ремней безопасности. Там тоже пиропатроны присутствуют. Надежный ремонт возможен только на специализированных или дилерских станциях. Это дороговато.
А где эти датчики удара находятся?
Датчики фронтального удара должны размещаться на лонжеронах, а датчики бокового удара - на порогах около средних стоек кузова.
А после аварии эти датчики на лонжеронах тоже нужно заново устанавливать?
Подскажите, пожалуйста, кто знает, купили руль с заряженной подушкой, муж боится подключать патрон подушки нового руля, говорит вдруг чего-нить заклинет и рванет, поэтому достал старый патрон (взорвавшийся) и будет его ставить. Так может подушка в руле сработать?
Zafira 1.8 2007год. У меня тоже было ДТП, сработали подушки и преднатяжители, всё поузнавал, если при ударе ломается паронитовая вставка появляется сильный вертикальный люфт руля, тогда замена рулевой стойки, если люфта нет, руль менять не нужно, меняется только порванная вставка в руль она же подушка. Торпедо меняется целиком и отдельно меняется подушка под торподой, также меняются преднатяжители ремней. Блок SRS, который высвечивает аварию Airbagов обнуляется, часник предлагал за 100$, официалы на "столичке" сделали перепрограмирование Tech-2 за 20$(162грн.) Если подушек нет, чтобы не светилась авария вместо них ставится резистор 2.7 Ом, в подушках по 2шт.,в преднатяжителях по 1 шт. Выехал, ничего не светится, только вид порваной торпеды портит настрой. Удачи, не попадайте.
ALEXEY
что значит эта фраза: Если подушек нет, чтобы не светилась авария вместо них ставится резистор 2.7 Ом, в подушках по 2шт.,в преднатяжителях по 1 шт. 2шт. -последовательно или паралельно и зачем 2 шт или они подключаются както по особому? |
Администратор
![]() Регистрация: 17.09.2008
2 штуки видимо потому что в бампере 2 датчика удара... слева и справа
#10 | |
Причем тут датчики.... Вопрос остался - почему 2шт. -последовательно или паралельно и зачем 2 шт или они подключаются както по особому? |
