Старый 27.02.2011, 19:24   #1
vlad1975
Вес репутации: 1925
vlad1975 на пути к лучшему
Восклицание Помогите - Проблема с музыкой.
Привет форумчане. Я как всегда свопросами. Подскажите, как снять штатную балалайку.
Вчера на посту ДПС не заметил "лежачих" и прыганул так, что музыка "кончилась". Во время прыжка диск был внутри. При включении загорается , но не играет, код не просит. Просто не могу додуматься как ее аккуратно снять. Установлена штатняя CDюха: Siemens VDO CDR 500. К стати, может кто знает где взять на нее инструкцию (рус).
Заранее благодарен.
Да, вот езче- можно ли вместо нее установить средний МР3, но так, чтоб кнопки на руле (которые к музыке) тоже работали?
Зафира 2002г.2,2 литра, Автомат.
vlad1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 22:44   #2
Вес репутации: 2705
а в чем проблемма снятия, - два зацепа и вопрос решён. по поводу другой балалайки- можно. Как мне объясняли в муз центре, можно подобрать АЛПАИН и специальный переходник для управления с руля. все просто за исключением цены вопроса
Старый 27.02.2011, 23:43   #3
mapuo_size
Вес репутации: 1856
mapuo_size на пути к лучшему
4 зубоочистки в 4 отверстия и дергай мафо, у меня стоит алпайн 404 скажу тебе очень сложно его вставить создатели зафирки решили посмеяться над нами))
mapuo_size вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 21:16   #4
vlad1975
Вес репутации: 1925
Печаль
Четыре дырдочки по углам нашел, зубочистки вставил, не выходит. Какой принцип его извлечения? Какая роль зубочисток в этом процессе?! Блин, я даже рассердился.
Старый 01.03.2011, 00:10   #5
Вес репутации: 2705
Четыре зубочистки по угам снимают фиксаторы крепления балалайки. Единственное что можно добавить в этом случае - это то что зубочистки скорее всего тонкие по диаметру, поэтому подбери 4 гвоздя по диаметру этих 4х дырочек, когда будешь вставлять гвозди (приблизительно 2-3 см в глубину) почуствуешь небольшое усилие, после усилия еще углубить на 1-2 см. после попробовать зацепится пальцами в кассетоприемнике и потянуть магнитолу на себя через небольшое усилие. Дальше все понятно
Старый 01.03.2011, 03:14   #6
mapuo_size
Вес репутации: 1856
Радость
Там принцип в том чтобы параллельно вытаскивать мафон и вставлять гвозди все глубже
Последний раз редактировалось mapuo_size; 01.03.2011 в 09:51. Причина: Тупой т9;)
Старый 16.11.2012, 02:27   #7
viktor.g
Аватар для viktor.g
viktor.g на пути к лучшему
Скажите музыка отключается сама если даже ключ не вставлен через ~7-10 минут.это нормально?
viktor.g вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +4.
