ПОМОГИТЕ - Вчера купил Zafira 2000 г. пробег 98 т. км. правый руль, 1,8 л. двигатель Z18XE бензин - какое масло лить в коробку автомат (сейчас оно почти черное) если фильтр? и нужно ли менять его? У меня Нет книжки!
Заранее благодарю за совет. |
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2211 ![]() |
Если масло ни разу не меняли за весь пробег, то надо заменить. Я себе залил DEXRON-III (а фирму выбирай сам). Фильтр у меня установлен внутри коробки , чтобы заменить его, надо разобрать пол коробки, так что я не менял. А как менять масло на форуме где-то было написано. Насчёт разновидностей коробок ничего сказать не могу.
---------------------------------- Зафира А 2003 z18xe АКПП |
[QUOTE=SanYok;6843]Если масло ни разу не меняли за весь пробег, то надо заменить. Я себе залил DEXRON-III (а фирму выбирай сам). Фильтр у меня установлен внутри коробки , чтобы заменить его, надо разобрать пол коробки, так что я не менял. А как менять масло на форуме где-то было написано. Насчёт разновидностей коробок ничего сказать не могу.
---------------------------------- Спасибо, за ответ. Сегодня залил масло в АКПП - DEXRON-II, но самое интересное, мне сказали, что фильтра там нет! Вообщем я забил на это так как они прогнали три банки этого DEXRON-II и потом залили свежий и отправили меня с богом
