Старый 30.03.2011, 11:05   #1
гарик
гарик на пути к лучшему
По умолчанию глохнет при холодном запуске
привет всем надеюсь на помощь у меня зафира 2002г движок z-18xe коробка механика зиму прошел без проблем все лютые морозы с весной пришла проблема на холодную заводится и глохнет и так раз-5 обороты подлетают 2.5 т падают на 300 и глохнет на 6-раз заводится обороты 1.500 троит ровно 7-секунд потом выравнивается и начинает работать как часы прошли 2-ошибки 0170 и 0340 выручайте куда лезть
гарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 00:41   #2
Бэримор
Вес репутации: 1935
Бэримор на пути к лучшему
Интересно, как вопрос решился? А то борюсь с похожим явлением.
Старый 03.10.2011, 11:56   #3
Вес репутации: 4573
Ошибки выложи.(Беримор)
У Гарика:
0170-Датчик О2,бедный отработавший газ
Датчик О2,богатый отработавший газ
0340-обрыв в цепи датчика положения впускного распредвала.Положение распредвала впускных
клапанов двигателя вне диапазона /рабочих характеристик
Старый 03.10.2011, 20:47   #4
Вес репутации: 4207
Та же проблема только зимой 2002.1.6 мех. Заведётся и секунд через 15 заглохнет.Пока педалью газа не поймаешь обороты.На диагностике выдает не исправен ЕГР. Хотя новый в германии поставили. Ещё бывает идёшь на скорости нужно повернуть педаль газа отпустил мотор заглох.
Старый 03.10.2011, 22:40   #5
Вес репутации: 4573
Кроме ЕГР ещё ошибки есть(номера в студию).
И что значит повернуть педаль газа?(да ещё на скорости)
Старый 04.10.2011, 12:23   #6
Вес репутации: 4207
Это значит что запятую не поставил.Когда надо повернуть с дороги сбрасываешь газ и в это время мотор глохнет.Не всегда но бывает.Ошибка только ЕГР не исправен и подогрев на втором лямбда зонде не работает.
Старый 06.10.2011, 00:26   #7
Бэримор
Вес репутации: 1935
Зафира 2001 1,8 бензин механика
"педальным" методом.
"Ключик" наморгал следующее (делал два раза, что бы не ошибиться в цифрах), почему то сериями по 4-ре цифры, пишу в том порядке, в каком выдавались цифирки:
0140
0170
1614
1513 (или 1612).... тут почему то ошибся в подсчете
1613
2108
0335
Старый 06.10.2011, 12:19   #8
Вес репутации: 4573
P0140 Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
1614-Получен неправильный сигнал
иммобилайзера
Неправильный транспондерный
ключ
1613-Отсутствует либо неправильный
сигнал иммобилайзера
P2108 Throttle Actuator Control Module Performance - ошибка в реакции дроссельной заслонки, или в её управлении, это в принципе может спровоцировать ошибку лямбды, так как теряется контроль за качеством смеси со стороны мозгов двигателя
0335-Неправильный сигнал датчика
коленчатого вала
Обрыв цепи датчика коленчатого
вала
Сигнал датчика положения
коленчатого вала вне диапазона /
техн. характеристик
1612-ошибка сигнала иммобилайзера
P1513 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed(что это не искал)
Для начала ошибки сбросить,потом посмотреть какие останутся,по ним и копать.
По моему мнению,причина(могу ошибаться но начни с него)-датчик коленвала или его цепь.Остальные ошибки-следствие или не при чём.
Старый 06.10.2011, 23:26   #9
Бэримор
Вес репутации: 1935
Спасибо. Тоже думаю начать с датчика коленвала.
Про иммобилайзер - может батарейку поменять? а то возможно уже срок её вышел, пару раз с первого раза не срабатывала.
Старый 25.03.2012, 09:43   #10
Берик
Берик на пути к лучшему
Тоже такая беда только ошибки 0170,0115 кто нибудь знает?
Берик вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +4.
