Старый 21.04.2011, 01:02   #1
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
По умолчанию Пытаюсь заводить - не крутит стартер
Добрый день.
Подскажите, как бороться с такой бедой (Зафира бензин 1.8, 2001 год)
Вставляю ключ в зажигание, на панеле загораются лампочки...
пытаюсь заводить - не крутит стартер, даже никапельки не прокручивает....
также не открывается/закрывается машина с брелка (центральный замок), только механически ключем.
не светится бортовой компьютер (окошко)
свет в салоне есть....
Где искать проблему? аккумулятор ? просто с утра завелся нормально, помыл машину, и через часа два уже завести не смог...
Старый 21.04.2011, 11:29   #2
Вес репутации: 4563
Привет Бэримор, скорее это АКБ разряжен, попробуй поставить другой или зарядить этот.
Если действительно АКБ, надо искать причину разрядки, их кстати может быть много, начиная от некачественной зарядки, осыпания пластин и заканчивая коротким замыканием (кстати могли тебе на мойке где-то залить) свледствии которого он разрядился.
Старый 21.04.2011, 12:45   #3
Бэримор
Вес репутации: 1933
По умолчанию аккум
Сегодня ночью зарядил аккум - поставил.. Завелась нормально, заработало и окошко компьютера и центральный замок с брелка..
Но не покидают сомнения - что это было (за два часа получается аккум сел полностью)?
Мыл авто сам ручками, особо не поливая водой, так что сомневаюсь, что залилось что-то. Еще - минут 10 послушал радио... неужели от него???
Старый 21.04.2011, 16:47   #4
Вес репутации: 4563
Я незнаю функции БК Зафиры А ,но у меня на БК в тест режиме можно посмотреть, по АКБ очень много. А именно, сила тока АКБ, мощность зарадки, степень разрядки, количество потребления тока...
Например всё выключено ,только БК работает нагрузка такая-то, включил фары нагрузка возросла (и всё в конкретных цифрах).
Покопайся может там причину найдешь, а на крайний случай, включи самодиагностику ,если есть неисправности у тебя вылезуть коды ошибок, расшифровка есть.
А может причина банальна, твой АКБ просто пора на списание...( долго им пользуешься и какая марка, глянь в пробки может свинец осыпался с пластин?)
Старый 21.04.2011, 17:24   #5
Бэримор
Вес репутации: 1933
По умолчанию *
включи самодиагностику ,если есть неисправности у тебя вылезуть коды ошибок, расшифровка есть. (с)
как это сделать?
А может причина банальна, твой АКБ просто пора на списание...( долго им пользуешься и какая марка, глянь в пробки может свинец осыпался с пластин?) он фирменный со значком опеля. пробки закрыты (паходу необслуживаемый) купил автос недавно так что история аккума покрыта тайной...
делал электронную диагностику при покупке - ошибок не показала, кроме каких то неактивных (типа сиденья снимали)....
Старый 21.04.2011, 18:21   #6
Вес репутации: 4563
Зайди в раздел (электрика, аудио, сигнализация) там первые 2 темы - диагностика Зафиры А и Б, в первой теме примерно на 3-й странице.
Ну почитай там полностью лучше .
Старый 09.07.2011, 10:19   #7
Tusaavaro
Tusaavaro на пути к лучшему
Отправить сообщение для Tusaavaro с помощью ICQ
По умолчанию Пытаюсь заводить не крутит стартер
Тоже чето замучал стартер. На холодную заводиться отлично, как только машина прогреется, минут через 15 все не заведешь. Слышу стартер крутит, но толи втягивающее, толи бендикс....вообщем двигатель не крутится. Раза с 5-10 заводиться. Все уж заказал кроме втягивающего реле. А может дело именно в нем? Может кто подскажет? Почему то проблема тока на горячую....
Tusaavaro вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +4.
