Старый 06.06.2011, 21:26   #1
alexvl
Вес репутации: 2026
alexvl на пути к лучшему
По умолчанию Обедненная смесь
Здравствуйте всем.
Зафира А. 2002 г. Z18XE. Диагностика показывает "бедная смесь" Горит чек. Кто подскажет,в чем дело?
Спасибо.
alexvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 23:06   #2
СЕГА
Вес репутации: 2335
Причина в качестве бензина,который ты залил.Докатай его и залей на проверенной заправке.Чек должен погаснуть.Если не погаснет то скинь на время минусовую клемму.Ошибка исчезнет-проверено.Удачи.
Старый 07.06.2011, 05:30   #3
Администратор сайта
Администратор
Вес репутации: 50
Сообщение от alexvl Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем.
Спасибо.
Или как вариант дозалить ведро 98-го или дорогого 95-го типа G-Drive (и то и другое по идее должно быть с нормальными присадками)
Старый 07.06.2011, 19:56   #4
alexvl
Вес репутации: 2026
Езжу на 95- VIP Shell-ловском. Клемму снимал. Все равно горит как проклятый.
А вообще по этому поводу столько мнений. Кто говорит проблема в ДМРВ, кто говорит, что где-то подсасывается воздух. Я даже не знаю с чего начинать. На станциях диагностика причины "бедная смесь" начинается от 2 тыс.руб. Я уже столько попал на эти диагностики....
И никто толком ничего не говорит. Ошибка есть, а решения нет. Задолбался уже. А чек на нервы действует.
Всем кто откликнулся- спасибо.
Старый 07.06.2011, 22:01   #5
SanYok
Вес репутации: 2212
У меня такая же фигня, горит чек, по диагностике - бедная смесь. И машина хреново едет. Специалисты говорят, что в лучшем случае обойдётся чисткой форсунок, в худшем - замена лямбда-зонда (датчика кислорода). Лучше поменяю сразу всё, а то такая езда уже достала. Буду менять в субботу, потом отпишусь. Ещё одна проблема, может кто знает: коробка - автомат стала переключаться то нормально, то поздно - как то напрягает. Диагностика показывает, что мозги коробку не видят - что бы это могло быть?
___________________________
Зафира А z18xe 2003г.в. АКПП
Старый 08.06.2011, 21:08   #6
alexvl
Вес репутации: 2026
Дело в том, что у меня уже две лямбды поменяны. Дроссельный узел вычищен, все фильтры заменены. Очередь за промывкой инжектора(чистка форсунок). О результатах отпишусь. Спасибо.
Последний раз редактировалось alexvl; 08.06.2011 в 21:11.
Старый 09.06.2011, 08:25   #7
Вес репутации: 4571
Если горит чек,то должны и ошибки быть.Вот считай их и здесь выложи-будет проще что-то посоветовать.А так это пальцем в небо,лямы поменяй,форсунки помой,лучше сразу-машину под замену.
Старый 12.06.2011, 21:37   #8
SanYok
Вес репутации: 2212
Сообщение от SanYok Посмотреть сообщение
В субботу промыл форсунки, заменил лямбду - а машина опять ни фига не едет! На сей раз диагносты уверяют, что накрылся ДМРВ - надо менять. А так как они диагностировать я тоже умею - тупо поменял все датчики, и всё. Но что-то делать нужно, придётся менять этот ДМРВ! Оригинальный он бешенных денег стоит, может, кто знает, подходит от чего-нибудь? Слышал, подходит от ГАЗ, только контакты надо менять местами. Кто-нибудь знает кроссировку ДМРВ?
Зафира А z18xe 2003 г.в. АКПП
Последний раз редактировалось SanYok; 12.06.2011 в 23:45.
Старый 12.06.2011, 23:43   #9
СЕГА
Вес репутации: 2335
Поищи машину-донора с одинаковыми параметрами.У меня такой есть.В случае надобности меняемся на время деталями.Экономия на диагностике с учётом в основном их профнепригодности.По их мнению надо заменить всегда либо то либо это.Конкретно никто не скажет.А тут считал ошибку и махнулся на время деталями.Машина заработала-заменил.Удачи.
Старый 13.06.2011, 12:26   #10
alexvl
Вес репутации: 2026
Такая же ситуация: промыл форсунки- результат тот же. Теперь на станции грешат или на ДМРВ или на подсос воздуха в системе, а дымогенератора на станциях нет (г. СПб). Может кто подскажет, каким способом можно проверить подсос воздуха в системе? Спасибо.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +4.
