Старый 30.06.2011, 13:38   #1
кристина
кристина на пути к лучшему
По умолчанию НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ
не включается вентилятор охлаждения жидкости. Может дело в термодатчике? И ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ.
кристина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 02:23   #2
sergej
Вес репутации: 2012
sergej на пути к лучшему
Зафира В 1.8 пробег 117000 У меня такая же ерунда была.Зделал диагностику с блока есть сигнал норма,а напрямую вентилятор к АКБ не работает.Сдох вентилятор.Брал здесь за 5500 БОШ если что Кунцевский рынок павльон 49-1"АВТОДОК" 8 985 920 15 70.
Винты можно открутить шестигранником 7мм (если нет звездочки) их два справа верх низ.отодвинуть патрубки,снять воздуховод,отсоединить разъем под левой стороной бампера (у лонжерона) приподнять с корпусом (пластик)повыше отвернуть звездочками вентилятор ,отщелкнуть провод,отвернуть винт на тепловом реле (фигня такая с пружинкой) и поставить новыого карлсона.Навсе провсе 30-40 мин прямо на стоянке.Включаешь и секунд через 15-20 заработает.
Может ета штука [B]с пружинкой [/B]и есть термодатчик.УДАЧИ.
Последний раз редактировалось sergej; 01.07.2011 в 02:26.
Старый 12.07.2011, 17:37   #3
Сообщение от кристина Посмотреть сообщение
Какая температура при этом в тест режиме? Включение вентилятора (при выключенном кондее) происходит при 108-112'C
Старый 13.07.2011, 09:13   #4
Вес репутации: 4567
Печаль
Частенько блок управления охлаждением дохнет.Он находится в переднем бампере с левой стороны,он и заведует вкл-выкл.Сигнал берётся от датчика температуры на термостате.Ну и сам вентилятор может умереть.
Короче всю вот эту цепь проверять...
Старый 03.05.2012, 03:09   #5
deniss
deniss на пути к лучшему
У меня не включаются вентиляторы 2000г.с кондеем,грешу на блок управления вентиляторами,где можно найти схему блока?Спасибо.
deniss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 09:34   #6
Вес репутации: 4567
Сообщение от deniss Посмотреть сообщение
Схему самого блока думаю врятли найдёшь,мне кроме этого ничего более не попадалось.
Старый 25.06.2013, 10:45   #7
год пытался найти схему этого блока - ни чего и ни где схема графическая, аналогичная этой и на дизель смотрел в ТИСе, больше ни где ни чего, самому прозванивать не получается из-за недостатка инструментов и времени, основная сложность - двусторонняя плата, в Харькове хохлы могут и составить схему и отремонтировать - полцены
Старый 03.05.2012, 23:28   #8
А сам кондей включается? Муфта на ремне срабатывает? А то может быть дело так--> утечка фреона--> нет давления в системе--> блокировка включения муфты--> не включен кондей--> молчит и вентилятор (до 108'C)?
Старый 29.11.2013, 17:44   #9
msm.silich
Аватар для msm.silich
msm.silich на пути к лучшему
Отправить сообщение для msm.silich с помощью Skype™
Частенько блок управления охлаждением дохнет.Он находится в ...
Если для начала проверили сам вентилятор проводом напрямую с аккумулятора, то дальше по приоритету надо смотреть: предохранитель, реле, проводка.
Реле, а также блок упр.охлаждением имеет обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования.
Например, вторым реле или внешним контроллером...
При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так:
При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность.
msm.silich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 15:30   #10
Vitalx
Вес репутации: 1513
Vitalx на пути к лучшему
На холодном двигателе вентилятор радиатора дует на максимуме, да и всегда если двиг работает, машину купил а фишка снята была, воткнул и задул что есть мочи Правда есть ошибка-нет давления в системе кондишки(заправить надо). Может блок охлаждения глючит?
Vitalx вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +4.
