Добрый день!Потерял единственный ключ!Как можно попасть в машину не разбивая стекла? Помогите пожалуйста, так как спецы 150 у.е. просят, а таких денег на данный момент нет!
обычно все спецы открывают двери путем отжима верхней части двери, далее в образуемую щель между корпусом и верхней частью двери просовывают провлоку о подцепляют фишку открытия изнутри. Хуже у тебя будут дела со штатным имоблайзером при запуске авто
Спасибо Эдвард за совет!Буду пробывать! со штатным имоблайзером проблемы оставлю на послезарплаты, мне бы документы из машины достать!
возми деревянную палочку слегка отожми сверху дверь и вставь эту палочку. Далее чуть оттянул дверь палочку пониже и так далее. А имоблайзер прийдется отключать, это уже к спецам
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2334 ![]() |
Есть способ попадания через боковой вклеенный треугольник.Нужно:прочное тонкое приспособление типа кухонного ножа шириной 1-1,5 см,струна,руки.Процесс:с усилием вставляем приспособу с любого удобного угла между стеклом и кузовом насквозь чтобы кончик появился,раскачиваем из стороны в сторону и делаем небольшие прорези в клеевом составе,затем вставляем в образовавшуюся прорезь струну и прорезаем периметр стекла,при помощи плоскогупц и длинных рук открываем флажок двери.Вклеиваем стекло в мастерской на такой же состав.Процесс вырезки видел в мастерских по замене стёкол.Даже с битого заднего стекла ни один осколок не падает.Нужна только аккуратность.Удачи.
Уважаемый СЕГА, я не спорю вариант со струной не плохой, только вот чтобы вырезать стекло с клея, струну нужно тянуть по очереди как снаружи, так и снутри автомобиля. А дверки то - все закрыты, во внутрь не попасть.
Максим, отпишись как открыл авто?
зафира А Z 18XE ключ на руках села батарейка в ключе управления замками, поменял.... нажимаю не открывает, было такое уже раз, в личинку двери заколотили отверку хотели вскрыть, слава богу не получилось, открыть машину не мог часа полтора, потом попросил прохожего помочь отпустить стекло,сломали клепки стеклоподьемника(тогда в окне была щель) попал в машину. в гараже поставил болты с гайками на место клепок, ключ програмируется тока при включении зажигания. т.е. вкл зажигание нажимаешь на ключе закрыть, он закрывает и сразу открывает замки( тока тогда он работает как ПУ центральных замков) так вот как можно открыть заднюю 5 дверь с ключа(кручу не реагирует вообще) как отрыть заднюю дверь (5) или вообще попасть в машину, очень не охота опять чтото ломать!!!???
#8 | |||
Можно попробовать через подсветку номерного знака,она снаружи снимается. Я сделал-бы так,может есть ещё какие способы. Зы попробуй снять клемму на аккумуляторе минут на 5,возможно глюк авто(сработала система безопасности).Было такое после того как мне чирканули по задней правой двери.Разобрал всё до винтика не открывается ни изнутри,ни снаружи,помогло скидывание клеммы. Зы зы профиль заполни,много времени не займёт. Последний раз редактировалось duna69; 12.10.2011 в 11:28. |
у меня вообще машина закрыта я не могу попасть во внутрь, как мне попасть в машину не выбивая стекла? или открыть ключом заднюю дверь(5),
1 позвонить специально обученным людям,например МЧС,по крайней мере за спрос денег не возьмут
2 отогнуть рамку стекла,подкладывая под неё резинку или деревяшку,насколько возможно. Через образовавшуюся щель проволочным крючком попытаться дотянуться и открыть противоположную дверь за внутреннюю ручку 3 сделать на конце металлической линейки крючок ,попытаться поднять тягу блокировки двери через щель между стеклом и уплотнительной резинкой(как в кино) |
