Вес репутации: 2070 ![]() |
подскажите,такая проблемка - стоял в пробке,сответственно на включённой передаче,загорелась лампа неисправности и на дисплее спидометра заморгала буква F ,передачи пропали.
проблему решил выключением зажигания.это нормально??? Zafira, Cosmo 1.8 easytronic,2008 г.пробег 500 км. |
![]() Регистрация: 03.10.2008
Вес репутации: 2337 ![]() |
думаю в любом случае не нормально...но есть вероятность,что раз пробег всего 500 км. то лучше обкатать хотя бы 1000 км. а уж при повторении к дилеру на диагностику
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
Вес репутации: 2019 ![]() |
Я когда покупал свою, менеджер посоветовал отключать передачу когда стоиш в пробке или на светофоре.
F-это износ щеток на эл.моторе робота!
F - это значит что мозги коробки обнаружили ошибку , щетки это одна из них.
А всего их более трех десятков можно насчитать . По этому надо на диагностику ехать пока не поздно . |
Подкинул и мне Easy Tronic проблем...
При неторопливом обгоне на скорости "70 км/ч" вдруг машина переключается на нейтраль и показывает зловещее "F" + символ машины с ключеком на панеле. Оттормозился, припарковался, заглушился. Завел машину - всё ок'... переключил коробку в автоматический режим и поехал. Через 200м все повторяется, НО при той же индикации машина не переключается в нейтраль, а тупо перестает реагировать на "газ" и не получается выключить скорость (поставить на нейтраль). Появляется сильная вибрация (видимо Изя по ошибке воткнул высокую передачу) и мне ничего не остаётся, как заклушить на ходу двигатель и докатиться до обочины с ощутимыми толчками от включенной передачи при выключенном двигателе. Больше поставить коробку на нейтраль не получилось (при включенном зажигании сразу загорался символ "F"), поэтому пришлось вызывать эвакуатор и механически поставив на нейтраль (отверткой на блоке управления коробкой) затянуть машину на эвакуатор и отвезти на сервис. Сейчас делают диагностику, пока ничего не известно, но предварительно грешат на проводку - говорят окислена сильно. Я надеюсь, что это не блок управления и тем более не сама коробка, а просто сглючили мозги. |
Привет всем,хочу купить новую Зафиру на роботе.Скажите как машина?
Такая же проблема, при движении в пробке автомобиль глохнет, загорается F. В первый раз не завелась, на эвакуаторе до дилера, там сказали, что временная ошибка абс, с чем связана установить не удалось. Через неделю - то же самое, только машина завидилась, доехала сама до сервиса, диагноз - блок АБС. Предложено приобрести за 100 тыщ...
Вес репутации: 1784 ![]() |
Считаю,что однозначно сейчас нужно ехать на диагностику,чтобы устранить будущие проблемы
