Старый 11.09.2011, 17:13   #1
сакен
сакен на пути к лучшему
По умолчанию по утрам двигатель троит
У меня опель зафира 2001 года выпуска, движок 1.8 скажите пожалуйста когда по утрам завожу машину она начинает пыхтеть будто троит через несколько секунд стрелка тахометра поднимается и все приходит в норму и еще горит чек.
сакен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 22:16   #2
Вес репутации: 4556
Если горит джекичан-считай ошибки и выложи здесь.Как -посмотри по форуму,всё расписано.Поиск рулит.
Старый 12.09.2011, 16:31   #3
GuruNN
GuruNN на пути к лучшему
Сообщение от сакен Посмотреть сообщение
Такая же беда.Это,наверное,общая проблема для этой марки?Чек выдаёт датчик кислорода (первый) и неправильная смесь.И ещё!Первая свеча темней других и немного сырая.Свечи менял.Всё равно на первом цилиндре свеча такая.Это катушка?
GuruNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 08:39   #4
Вес репутации: 4556
Конкретно № ошибок в студию,а по тем признакам могу сказать одно:наверное сломалась.
Форсы давно мыл?Кажись льёт одна.
Старый 15.09.2011, 11:45   #5
GuruNN
0130 и 0170 Это методом двух педалей выдает.
Старый 15.09.2011, 14:10   #6
Вес репутации: 2321
0130-лямбда зонд накрывается;0170-ошибка в системе корректировки состава смеси.
Старый 17.09.2011, 01:28   #7
сакен
Сообщение от GuruNN Посмотреть сообщение
Здравствуйте Гурун спасибо что откликнулись на мое сообщение вы можете написать мне что конкретно нужно поменять чтобы избавиться от этой проблемы иногда это пугает и еще иногда моя машина хорошо набирает обороты при езде, иногда стоит мне нажать на педаль газа машина сильно напрягается и стрелка тахометра поднимается до пяти, шести тысяч оборотов после чего скорость еле как переключается что то не то если знаете ответ напишите.
Старый 17.09.2011, 08:02   #8
Вес репутации: 4556
GuruNN свои ошибки выложил и про свою машину написал и похоже проблему не решил(судя по тому,что от него ни ответа,ни привета).
Последний раз редактировалось duna69; 17.09.2011 в 08:10.
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +4.
