А вот такая тема, в каком-то разделе нашего форума нашел инфу, что стекло может подниматься с ключа, при закрытии машины.
Нужно включить зажигание опустить стекло и держать кнопку еще 5-6 секунд, потом также поднять.И типа оно будет доводиться при закрытии машины.(дрессировка такая) Ну так нет, ничего подобного.Держал вниз потом вверх. Стекло опускаю на середину, запираю машину с центр.замка, она запирается , потом еще раз нажимаю закрыть, происходит какой-то толчек в дверях, затяжной свет поворотников и все, стекло как было на середине так и осталось. Кнопку на ключе при последнем нажатии держу 2-3 секунды. |
Эту опцию для начала нужно програмировать у ОД,или самому через OP-COM.
![]() Регистрация: 27.09.2011
Вес репутации: 1795 ![]() |
Мда... я только еду за машиной,а тут оказывается еще и прошивка)))а возможно ли все это делать в машине с помощью ноутбука))))????
Можно, только нужен приборчик OP-COM, так сказать связь между машиной и компом.
Я ТОЖЕ СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ТРУДНОСТЬЮ ПРОБОВАЛ УСТАНОВИТЬ
ТАКУЮ ФУНКЦИЮ И НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ,В КНИГЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЬТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ НЕ СКАЗАНО. |
Про это и не будут писать. Это уже связано с диллерским обслуживанием и простому пользователю знать не обязательно.
Форумчане, вы все правы, но говорите каждый о своём: один пишет о самозакрывании стекол при удержании кнопки на двери, а второй пишет о самозакрывании стекол при повторном удержании кнопки на пульте. Так вот: первый вариант доступен всем (при обучении замка-прогнав вверх до упора), а второй только при включении данной опции OP-COMом. Кстати, установив себе доп.сигналку на CAN шину, при включении сигналки с брелка-закрываются двери и стёкла сами закрываются, очень удобно летом.
Молоток!!!!!!!!
Разрулил!!!!!!!
#9 | |
Только не с нажатия кнопки на брелке(zafira-b),а поворотом и удерживанием ключа в замке не менее 3 сек(zafira-a).
