![]() Регистрация: 20.06.2010
Вес репутации: 2114 ![]() ![]() |
зафира 2004года дизель 2.0 механика
утром после завода сильно дымит бельм едким дымом,потом перестает, не работает одна свеча накала,но температура воздуха еще +7+9,подскажите может из за нее или еще что.? ![]() Да еще выдает ошибку датчик температуры масла(если кто менял подскажите масло надо сливать_) |
#2 | |
так и я про тоже,свечи влияют только на завод,или я не прав?,да и насчет датчика,надо масло сливать или нет?
Тебе всё равно свечу ремонтировать,вот и узнаешь.
А нужно ли менять одну сгоревшую свечу накала?
Мой товарищ уже две зимы проездил на трёх свечах и заводится при морозе -25 - 30 без проблем. |
почему opel zafira z1,6xe 2001 г сильно дымит
Возможны проблемы с кольцами, маслосъемными колпачками или антифрис уходит в цилиндры и сгорает.
Нехватает конкретики при изложении проблеммы
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1598 ![]() |
для начала . проверить свечи .по ним и определить .может быть смесь обогащенная .. тогда заменить воздушный фильтр . проверить на подсос возлуха в соединениях всех воздушных патрубков . неплохобы снять и почистить дросельную заслонку. вобщем начинать с самого простого . ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ --ПРОСТО
Когда дымит? Постоянно или при заводке?Вообще этот мотор шайзе как говорят немцы. На нем установлены поршня с очень маленьким маслостоком.Потому закоксовываются кольца.У самого такой на машине.Когда достал поршневую из цилиндров кольца не двигались.Пришлось карбом сначала размачивать на потом чистить канавки.Что интересно при пробеге 180тыс выработки в цилиндрах ноль.Поставил попутно новые кольца и всё.Форсунки инжектора могут лить.Тоже дымить будет.Как выше сказано Мало информации для установления диагноза.
