Вес репутации: 1805 ![]() |
скажите где может быть течь антифриза?часто приходитьтся доливать.2001г комфорт автомат
Смотри помпу
![]() Регистрация: 16.06.2011
Вес репутации: 1829 ![]() |
Попал на тему про антифриз. Менять его надо? И с чего начать процес. 2001г,1,8
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2334 ![]() |
Если неизвестно когда он был поменян последний раз-то надо.
вы были правы посмотрел под коврик он весь мокрый,подскажите самому можно поменять уплотнительные кольца радиатора отопителя?
Конечно можно.Часов шесть надо разбирать,часа четыре собирать.У нас на сервисе опель данная процедура стоит 5400 рублей.Цена колечка-50 рублей за шт.
пожалуйста подскажите!! зимой мороз -25 начал проподать антифриз за месяц долил литр на щупе появилась эмульсия отогнал "мастерам" поменяли прокладку ГБЦ ,проехал 30 км опять появляется эмульсия "мастера " говоря это конденсат и все пройдет когда потеплеет. Проблем в работе двигателя нет работает ровно, заводится хорошо, из трубы пара нет,но волнует эмульсия?Двигатель 2,2 бензин 2001год
Мастера сказали верно.При попадании в масло-белый дым и высокий уровень на щупе.Смотри в салоне сухо или нет,утечку через помпу,подтёки на шлангах,радиаторе.
#10 | |
