![]() Регистрация: 20.10.2011
Вес репутации: 1792 ![]() |
други, подскажите(подобной темы не нашел), если возможность при установке штатной сигналки, запустив двигатель, закрыть снаружи машину? зима, все равно на прогрев запускать приходится, а сидеть в холодной машине не айс...или без допсигналнлки не обойтись?
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2335 ![]() |
Закрывай и открывай ключом водительскую дверь.Все двери и крышка багажника закроются.
Вес репутации: 1779 ![]() |
А если не закрываются , а закрывает только водительскую дверь.....
да кстати, пробовал так, один ключ на запуске, другим дверь попытался закрыть, закрывает только водительскую(
У меня всё нормально одним завожу другим закрываю
Где находится датчик холостого хода opel zafira 2010 года дизель?
Нет такого. Холостые обороты регулирует мозг двигателя
Всем привет! Владею Зафирой, дв. Z1.8XER, пробег 109000 км. Много читал про не работающие центральные замки и задние двери... Советов много, но как решить мою проблему: не закрываются двери с кнопки ключа и брелка сигнализации, а также не открывается дверь багажника. Проблема возникла одномоментно. При этом сигнализация работает. Дверь багажника пришлось открывать снимая обшивку и подав питание напрямую на привод замка. Есть ли связь между работой привода багажника и центральным замком дверей? Судя по всему на данные узлы не идет питание, при том что предохранители целые. И еще один момент, который меня насторожил, что вместе с вышеперечисленным у меня сгорел моторчик бензонасоса.
Ладно, бензонасос поменял, не проблема. ![]() Дайте пожалуйста какие либо комментарии по данной проблеме. Понимаю, что без визита к автоэлектрику не обойтись. |
При любых проблемах с замками первым делом лезем в гофры дверей и смотрим состояние проводки. При замыканиях всякие фокусы возможны.
