опель зафира 2011 года,1.8, механика. поменял родные стальные диски на литые, взял реплику r 16 et 37. после замены при повороте в левую сторону с правого колеса идет непонятная вибрация и шум.такое ощущение что колесо имеет форму восьмерки(как на велосипеде с искревленным колесом). балансировку делал, колеса местами менял. ставишь стальные диски все в норме. может кто сталкивался с такой ситуацией. заранее благодарен.
![]() Регистрация: 05.04.2009
Вес репутации: 2123 ![]() |
Может проблема в вылете 37 мм. У штатных дисков вылет 34 мм. Пусть со стороны кто нибудь посмотрит, задевает на вывернутом колесе при движении резина о детали кузова.
Перед тем как покупать диски смотрел в инете по характеристикам дисков. Там есть инфа что вылет 37 тоже идет у заводских дисков. На сайте опеля для зафиры выставлены два вида дисков у одного вылет 37 у другого 39 ??? К дилеру обращаться не хочу, вроде того что диски не заводские могут гарантию на ходовку снять.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2334 ![]() |
Посмотри как колесо в сборе садится на посадочное место ступицы.Возможно твоё литьё имеет чуть больший диаметр чем посадочное ступицы.Тогда покупай пластиковые проставыши.
Повернуть колесо до упора и посмотреть из ямы как диск или колесо цепляет за рычаг или тягу
ZAFIRA-B, 2008 г.в., дв.Z19DT
*** кто подскажет:можно ли одеть летнюю резину Nokian 195/60 R15-91Н...??? купил автомобиль с зимней резиной и дисками на 205/55 R-16 Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось tis01; 07.04.2012 в 22:25. |
