Старый 12.12.2011, 21:59   #1
Никола Карагандинский
Никола Карагандинский на пути к лучшему
По умолчанию вентилятор отопителя
Приветствую всех "зафироводов". Машина 1,8 2003 г.в. МКПП. Летом (2011) пригнал из Швейцарии. С первыми заморозками столкнулся с тем, что при включении печки "отчетливо" слышно шум работы вентилятора. Поработав шум становится тише, но не исчезает совсем. Я грешу на износ втулок, смазка подмерзает или просто её уже там нет. Может кто сталкивался с этим? И как снять движок?
Последний раз редактировалось Никола Карагандинский; 12.12.2011 в 22:02. Причина: Орфография
Никола Карагандинский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 21:29   #2
Вес репутации: 4205
Никола это ни у тебя одного.У меня тоже как стало холодно появился звук -скрип поработает потом стихнет.До мотора добраться просто- демонтируй (дардачёк) а там разберёшься всё видно хорошо и доступ хороший за одно и фильтр на печке замени теплее станет.
Старый 09.01.2012, 21:45   #3
СЕГА
Вес репутации: 2335
В сильный мороз иногда тоже появляется писк при работе вентилятора.Приноровился таким образом:включаю сначала на самые маленькие обороты.По мере прогрева двигателя писк проходит сам.
Старый 09.01.2012, 22:14   #4
Вес репутации: 4571
Снять бардачок,потом разобрать мотор отопителя и смазать.Не забыть собрать обратно.
Только ВД-шка как смазка здесь плохо работает,маслом смазывай.
Старый 23.11.2014, 22:57   #5
ВалерийК
Вес репутации: 1602
ВалерийК на пути к лучшему
парни может кому нибудь пригодится . появилась вибрация моторчика отопителя . особенно слышно на повышеных оборотах .и хорактерный гул . вобщем . после демонтажа бардачка . приподнял полусферу рецеркуляции воздуха сверху моторчика и рукой полез в крыльчатку . вытащил сухой берёзовый листик . и ВСЁ работает тихо без шума и вибрации . зафира 2001г z16xe ручка . всё генеальное .просто
Старый 24.11.2014, 21:06   #6
...приподнял полусферу рецеркуляции воздуха сверху моторчика и рукой полез в крыльчатку . вытащил сухой берёзовый листик . и ВСЁ работает тихо без шума и вибрации ...
Поставь салонный фильтр, чтоб мусор с пылью не лез вовнутрь.
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +4.
