![]() Регистрация: 27.06.2011
Вес репутации: 1835 ![]() |
Здраствуйте господа форумчане. У меня зафира 1999г.в. жрёт масло на 1000км примерно литр долеваю и при оборотах 2500 и выше из глушителя пахнет маслом что это может быть пробег 230000км двигатель X18XE1?
Маслосъемные колпачки, кольца...
![]() Регистрация: 03.09.2011
Вес репутации: 1822 ![]() |
По инету ставить диагноз дело не благодарное, но перефразировав класика скажу это Вам к механику надо...
Zafira B Cosmo 1.8 ручка 2011 |
Как бы не было грустно но только вскрытие покажет истинную причину болезни.
Вес репутации: 1763 ![]() |
Померяй компрессию,что покажет?
Последний раз редактировалось Сергей 78; 25.02.2012 в 19:59. |
Сергей19 у меня Зафира А х18хе1 1999 г.в.,стала плохо заводиться на холодную.Померяв компрессию обнаружил 6,5 8 9,5 9,5.
.Сейчас начал разбирать двигатель,снял генератор и впускной коллектор.На гене поменял оба подшипника,впускной был закидан копотью(выгребал почти ложкой).отмыл впускной,собрал его обратно.Сейчас нужно снимать головку(когда снял впускной посмотрел на клапана ![]() ![]() на них столько нагара ужас.
Zafira A X18XE1 1999 г. |
#7 | |
Всё возможно,вскрытие покажет...Завтра буду снимать головку...
Заодно ещё сделал проводку на правой задней двери в гофре отломаны были почти половина проводов.Спаял новые провода,смотал изолентой и в гофру заправил.Надеюсь хватит на пару годиков...На левой тоже надо будет сделать, а то динамики не поют и дверь ц.з. клинит иногда.
