Старый 19.02.2012, 06:37   #1
макс80
Вес репутации: 2116
макс80 скоро придёт к известностимакс80 скоро придёт к известности
По умолчанию вибрация
всем привет,опель зафира 2004 года,2.0 дизель.
При скорости 40 км и выше,вибрация по кузову,после 90 км уменьшается,посоветовали балансировку провести заново,эффект ноль.
и еще при трогании заднее правое колесо как бы свистит,пока на тормоза не нажмешь,подскажите что может быть???
макс80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 22:09   #2
Однозначно проблемы с балансировкой или установкой не родных дисков без ценрирующих проставок.
Насчет свиста- возможно прихватывает тросик ручника. Попробуй поддомкратить и покрутить колесо рукой.
Последний раз редактировалось xvovanx; 19.02.2012 в 22:11.
Старый 20.02.2012, 12:19   #3
ZIgor
Вес репутации: 8572
Сообщение от макс80 Посмотреть сообщение
Причин появления вибрации очень много, по вашим симптомам возможная проблема ШРУЗ внутренний.
Еще повнимательнее посмотрите на колесо на предмет грыжи (не боковой) в зависимости от размера может проявляться на разных скоростях.
Если влитали в яму возможна деформация диска, балансировкой не вылечить, надо прокатывать.
Вибрация проявляется постоянно или при разгоне (под нагрузкой)?
Старый 22.02.2012, 23:11   #4
макс80
Вес репутации: 2116
спасибо за советы,действительно на колесе грыжа(и это если пощитать что резине два месяца),вот теперь думаю может на зад летнюю уже поставить?
Старый 15.03.2012, 20:17   #5
у меня такая же проблема только при скорости 80 км/ч
Старый 15.03.2012, 20:31   #6
Владимир Александрович
Вес репутации: 1733
Владимир Александрович на пути к лучшему
Доброго всем времени суток. У меня Zafira_B, Z18XER 2007 года выпуска. При розгоне до 80 км/ч появляется вибрация. На скорости 100 км/ч вроде как пропадает. Что это может быть? Заранее спасибо!
Владимир Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 20:58   #7
Вес репутации: 4569
Нужно отбалансировать передние колёса.
Ям в ближайшее время не ловил?
Старый 20.02.2013, 04:31   #8
konstantinbedov
konstantinbedov на пути к лучшему
Восклицание Вибрация при 80 км/ч и выше
У меня тоже такая проблема. Съездил на шиномонтаж, сказали диски кривые. А вот диски-то у меня стоят родные стальная штамповка. Прокатывать их отказались, сказали спицы на дисках будут мешать.
В итоге ГДЕ??? теперь их выкатать не знаю! (На шиномонтажи ездил разные, все тоже самое говорят.)
Посоветуйте кто-нибудь хорошую мастерскую где эти диски выкатать можно, уж очень не хочется выбрасывать
konstantinbedov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +4.
