Старый 05.03.2012, 15:37   #1
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Б.Е.И. на пути к лучшему
По умолчанию Не развивиет мощность
Загорелся ключ, пропала тяга, увеличился расход. Считал ошибки:
110 908 - что-то связанное с электромагнитным клапаном завихрения;
190 10F- связанно с сажевым фильтром.
1. Может кто сталкивался, подскажите люди добрые.
2. Что за клапан и где он находится? Зафира В, 1,9 сdti, 2006 г.
Б.Е.И. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 12:04   #2
Попрабовать почистить ЕГР
Старый 07.03.2012, 09:09   #3
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Спасибо, друг. Подскажи где он находится! Я если честно пока не в курсе!
Старый 08.03.2012, 14:52   #4
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Спасибо, буду пробовать, смотреть!
Есть ещё вопрос. В мороз -15 выдавливает соляру из-под фильтра (крышки) машина еле заводится. Мороза пропали, заводится нормально, течи нет. Но не развивает мощности (максимум по тахометру 2,500 оборотов). ну и соответсвенно горит "чек". Может есть ещё предположения!!!
Старый 08.03.2012, 16:00   #5
+2 почистить ЕГР
Старый 12.03.2012, 22:25   #6
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Разобрал, почистил, промыл. Проблема не ушла.
Стала тупить ещё больше. Дальше второй разогнаться не могу. Трогаюсь с места, а она вообще не тянет. На месте больше 1,200 не разгоняется двигатель.
Старый 21.03.2012, 01:05   #7
Вес репутации: 2331
Сообщение от Б.Е.И. Посмотреть сообщение
По дизелям мало информации,посмотри здесь
Старый 23.03.2012, 21:39   #8
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Удалил сажевый с перепрошивкой. Машинка не горит. Три дня езжу пока всё "ГУТ". Единственное на диагностике сказали, что ЕГР подглючивает, клапанок полностью не закрывается. Попробую почистить ещё раз. Может кто подскажет физический смысл этого ЕГР, просто стало интересно? И как вообще без него. Просвятите "НЕУЧА"!!!
Старый 13.07.2012, 23:50   #9
jelena
jelena на пути к лучшему
была такая беда когда купила машину. тоже никак ехать не хотела хотя ни ошибок ничего небыло . один умелец увидел что планка под форсунками слетела с одного цилиндра . вставили на место все равно слетала пришлось коллектор менять впускной.
jelena вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +4.
