Старый 14.03.2012, 22:39   #1
4ybik
4ybik на пути к лучшему
Восклицание Глохнет на ходу
Всем здравствуйте, у меня произошла такая проблема на автомобиле Опель Зафира 2.0 ,МКПП, конд. ЕГУР. Во время эксплуатации автомобиль может заглохнуть и не завестись, но после 5 - 10 мин опять завестись и поехать. Глохнет только на ходу так как машина долго стояла на холостом и не глохла. Когда электрики подключили комп то им выбила ошибка "Блокировка бензонасоса", но они так и ничего не сделали. Поменял я реле бензонасоса и померял давление оно 3.5 - 4.0 Бар. Был вариант что блокирует сигналка, но когда ставлю на сигналку то машину могу завести, тоисть она вообще ничего не блокирует. У кого была такая ситуация подскажите, а то это уже замахало. У меня подозрения на бензонасос. Зарание спосибо.
4ybik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 01:26   #2
ZIgor
Вес репутации: 8580
Зафира то какая А, В , какого года?
Сам попробуй ошибки прочитать, как заглохнет.
Я сомневаюсь, что виноват бензонасос.
Скорее проводка до бензонасоса, элементы управления.
Начни с ошибок.
Старый 15.03.2012, 11:11   #3
Вес репутации: 8107
А можно поподробнее глохнет как? Сразу обрезает или с дёрганиями и троением?
Старый 04.05.2012, 13:56   #4
dedula
dedula на пути к лучшему
Восклицание глохнет при нажатии на газ на месте или при езде...
Проблема что при езде проваливается газ и машина рывками с троениями начинает глохнуть....и чтобы её завети нужно подождать минуту,потом заводится...и через некоторое время повторяется...на холостом когда резко нажимаешь на газ,тоже самое...в чём проблема может быть? или кто знает нормального специалиста кто сможет решить проблему за адекватные деньги? Спасибо.
P.S Если имеется специалист контакты его пожалуйста сюда или позвоните
8029 560-10-00 МТС.
dedula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 13:58   #5
dedula
По умолчанию Zafira 2002 г.в 1.8 бензин...
забыл указать модель Zafira 2002 г.в 1.8 бензин...
Старый 04.05.2012, 18:56   #6
KAIMAN
Вес репутации: 1746
KAIMAN на пути к лучшему
у меня была похожая проблема,тоже смотрел насос и катушку ,но оказалось что забит был катализатор
KAIMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 12:59   #7
Паблик
Аватар для Паблик
Вес репутации: 1560
Паблик на пути к лучшему
Я тоже думаю, что лучше в автосервис обратиться, например, на диагностику сходить, а не самому кумекать - что и где поломано.
Паблик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 23:13   #8
Вес репутации: 8107
Сообщение от Паблик Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, что лучше в автосервис обратиться, например....
Многовато рекламы в каждом сообщении, однако
Старый 16.12.2015, 23:15   #9
uyra
uyra на пути к лучшему
Если сам не можешь определить проблему, то иди к специалистам.
uyra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 17:44   #10
Ильямастер
Сообщение от 4ybik Посмотреть сообщение
Проверьте катушки зажигания, возможно пора менять. Для себя присматриваю варианты здесь (https://www.partarium.ru/)
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +4.
