Всем привет не работает спидометр подскажите в чём дело????? дв.1600 механика.
Смотри датчик АБС на переднем левом колесе или проводку от него,сигнал на спидометр от него берётся.Значок АБС горит?
Сто раз об этом писалось,поиск на сайте для чего сделан? |
![]() Регистрация: 21.03.2011
Вес репутации: 1862 ![]() |
ОШИБКА U0121 связь с ABS/ESP не связи. В чем может быть проблема(провода)?
Проверяй контакт в разъёме от датчика АВС в колёсной арке и целостность проводки.
в авто тех центре сказали что надо менять блок управления абс. Но я незнаю доверять ли им. Может ли по причине ошибок U0121 и P0501 БЫТЬ неисправен блок управления абс?
В тех.центре что-бы срубить денег что хочешь скажут.Если руки с головой на месте выполни то что выше советовали.АБС практически не работает нагрузки на него ни какой иногда при экстренном торможении сработает и то раз в (год!).Так что начни с разъёмов на колёсном датчике и по проводке пройдись.предохранитель проверь.
