Вес репутации: 1729 ![]() |
При замене АКБ перепутал полярность, очень торопился схватил у тестя АКБ и не посмотрел что полярность не та, заметил ошибку примерно секунд через 5, но провода уже нагрелись, потом зарядил старый АКБ и установил на место вроде бы всё работает, кроме магнитолы, подскажите какие ещё могут быть проблемы от этого... Ключа в замке зажигания не было, у меня зафира А 2000г. Как посмотреть идёт зарядка от генератора или нет?
Магнитола при отключении питания встаёт на код. А зарядки если нет то контрольная лампа должна гореть. Когда включаешь зажигания загораются контрольные лампы на щитке приборов. Иконка ( аккумулятор)-- и есть сигнал зарядки потухла значит зарядка есть.горит нет зарядки. Про магнитолу ниже есть информация.
Спасибо большое успокоил, а то я уже разволновался, что влетел на энную сумму... магнитола вообще не включается и не подаёт признаков жизни... Да это не так уж и страшно магнитола, можно заменить на другую...
Проверь предохранители №21 и №34-они отвечают за магнитолу.
Обычно на входах магнитол стоит диод, включенный с обратной полярностью, т.е. при включении с неправильной полярностью сгорает предохранитель, а магнитола остается целая
Все предохранители проверил сразу после ЧП, там на крышке схема есть и всё нарисовано и подписано, но я на всякий случай все проверил, вроде все целые. Да кстати и премычек нигде не было т.е. все предохранители нормальные плавкие.
