Старый 10.04.2012, 21:28   #1
дмитрий1972
Вес репутации: 1750
дмитрий1972 на пути к лучшему
По умолчанию Ошибка PO130
Здравствуйте уважаемые зафироводы. У меня Зафира 2000 г.в. комфорт двигатель x18xe1 , АКПП, пробег 240000, проблемы начались где-то недели 2 назад, двигатель стал, подтраивать и обороты на холостых гулять,загорелась мясорубка, реакция на нажатие педали газа тоже с опозданием, до этого поменял с месяц назад планово, ДМРВ,МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ,ЕГР.Свечи новые. Поехал на диагностику ошибка po130, накрылся лямда зонд, заказал в EXZISTE бошевский вчера поставил, минут 10 работал нормально,затем опять загорается мясорубка и начинает подтраивать , но обороты на холостых стоят 700-800 ,проблема возникает периодически. Подумал на форсунки , сегодня залил очиститель в бензин полдня ездил нормально потом опять то же самое. Подскажите пожайлуста, в чем может быть еще проблема ?
Старый 10.04.2012, 23:09   #2
Вес репутации: 2337
Сообщение от дмитрий1972 Посмотреть сообщение
Попробуй почистить клапан ЕГР.О результатах изысканий отпишись.Тема периодически возникает на форуме.
Старый 11.04.2012, 16:49   #3
sergeyryndin
Вес репутации: 2150
Ошибку скидывали,откидывали концы аккумулятора, сначало нормально потом опять загорается и возникает то же самое.
Ошибки надо скидывать через прибор специальный который есть на нормальных СТО
Старый 12.04.2012, 00:16   #4
Вес репутации: 8101
Так он же пишет,что сначала все ОК- ошибки не было (значит скинули и не было), лишь потом появилась снова. Но судя по коду ошибки опять возникли проблемы с лямбдой
Заправлялся последний раз где обычно? не лил левака?
Может заказал лямбды аналог, который совсем не аналог? Клемма подошла или колхозил?
Последний раз редактировалось xvovanx; 12.04.2012 в 00:20.
Старый 12.04.2012, 00:20   #5
Вес репутации: 2337
Надо ехать на диагностику,подключат сканер и посмотреть на мониторе компьютера параметры работы лямбды.Если сдохла то сразу будет видно.
Старый 12.04.2012, 08:42   #6
дмитрий1972
Вес репутации: 1750
Да нет лямбда нормальная, на СТО сказали надо промыть форсунки , скорее всего одна форсунка забилась и скорее всего полностью не закрывается
Старый 26.04.2012, 09:52   #7
дмитрий1972
Вес репутации: 1750
ВСЕ ПРОБЛЕМА ВРОДЕ БЫ РЕШИЛАСЬ, СЕГОДНЯ С УТРА ОТКЛЮЧАЮ КЛЕММУ ДМРВ ДВИЖОК РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО , ВСЕ КАК ПОЛОЖЕНО, ДАТЧИК СТАВИЛ HUCCO,ВИДИМО ДАТЧИК ДОХЛЫЙ.
Теперь уважаемые Зафироводы посоветуйте можно ли ездить с отключенным ДМРВ пока не поставлю новый оригинальный, приблизительно в течении месяца.
Старый 26.04.2012, 11:41   #8
Вес репутации: 8101
Сам не проверял, но говорят, что может увеличится расход, типа он не для машины, а для экологии.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +4.
