![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1937 ![]() |
ПРоверил проблему ОПКонм. В итоге тест показал, что при повышении тепмературы иконка включается, одновременно включатеся кулер, ... но когда кулер отработав свое (ну немного снизив температуру) выключается, - иконка горит. В это время колбасил по казателиям ОП-Кома по модулю охлаждения. Получается - кулер виноват???т Как Лечить???
Вес репутации: 8104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Иконка- это красный перегрев на приборной панели? Кулер не при чем, если он крутится, то работает. Беда может быть в датчике температуры включения кулера. Для диагностики включи тест режим и смотри температуру включения-выключения.
P.S. С красной лампой машинку не мучай долго-при перегреве может повести головку
Судя по датчику температуры температура выше 92-95 градусов не подымалась, кулер уверенно понижает их до 80-ти градусов. По мануалу полное открытие кламана термостата вообще при +105 градусах, т.е после точки закипания. Просто интересно - что то команду кулеру на включение-выключение дает, и судя по датчику температуры - вовремя, при этом после выключения кулера - мозги охлаждения начинают колбасится (модуль системы охлаждения).
Поподробнее пожалуйста, в чем это проявляется? Скачут значения на OP-COMе или что-то происходит с двигателем нештатное?
#5 | |
скакали значения (цифры) на ОРсоме. В общем проблема нашлась, когда я заподозрил, что дополнительный кулер (кулер кондиционера) не работает. Сняв его оказалось, что он тупо не пашет. Отдал в ремонт. Поставил назад - маслают оба... Ошибка пропала. Видимо где то в нем проводка коротила, вот модуль охлаждения и колбасило. |
На Б-шке один вентилятор... всегда думал что и на А-шке тоже
