![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1933 ![]() |
Появилась беда - БК сигнализирует о неправильной работе стоп-сигналов. Проверка показала - задний правый стоп горит тускнее. При включении габаритов и нажатии педали тормоза вообще гаснет. Лампочку проверил - нормальная. По идее - все симптомы, что плохая "масса". Но где её (массу) в Зафире 2001 года искать, чтобы проверить???
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2335 ![]() |
Посмотри для начала в разъёме самого фонаря.
В прошлом году была похожая беда. Но ограничился ревизией фонаряПосмотри патрон может контакт окислился или поджать его надо.Сними второй фонарь и проверь на нём.Лампу тоже проверь на вид нормальная а внутри обрыв при нагрузке контакта нет.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 29.04.2012 в 23:48. |
Я по незнанию вставил лампочку стопа наоборот. В итоге габарит светил ярко, а тормоз тускленько. Т.е. нити в порядке.
Новая информация. Если машина постоит на солнце - то появляется косяк с "проверьте работу стоп сигналов". Паходу металл где то нагревается, расширяется, и теряется контакт???
