![]() Регистрация: 17.12.2011
Вес репутации: 1807 ![]() |
Всем привет.а вот можете подсказать в чём может быть дело у меня 1.8 объем АКПП 16кл 2000г.в когда включаю заднию передачу то гудит и как будто трактор завёлся при парковке когда на склоне стоит тоже самое происходит.
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2241 ![]() |
У меня такое было когда опору двигателя снес, вот тока какую точно не помню, или переднюю, или среднюю. Не поленись, проверь, среднюю надо снимать целиком, так не определишь, немцы правильно продумали, при ее поломке, двиг не падает , а просто прыгает.
спасибо за подсказку,еще хотел уточнить что все остальные скорости вперед нормально не гудит
Именно так и было вперед ехала нормально, а вот когда врубаешь заднюю, ощущаешь как буд то бы коробка крякнула. А задняя то включается нормально? Или с натягом?
включается нормально,я посмотрел по книге т.к. сейчас нету ямы,там на фото одна опора задняя вторая на каробку идёт их я как раз таки не смотрел а вот каторая впереди движка она порванная я ёё и хотел менять.вот такие дела
проблема была в задней опоре когда снял то у неё верхняя часть где седло было обломоно поменял стало всё отлично обошлось мне это 1140 руб.спасибо ещё раз
