Старый 16.05.2012, 05:40   #1
дмитрий1972
Вес репутации: 1753
дмитрий1972 на пути к лучшему
По умолчанию глохнет на холостых
Уважаемые зафироводы помогите разобраться.У меня зафира А 2000 г.X18XE1, АКПП.Машина заводится и работает нормально, холостые в норме, но бывает такая ситуация при торможении и остановке , машина глохнет ,не всегда но бывает. Ошибок не выдает.Что может быть подскажите?
Старый 16.05.2012, 10:40   #2
Вес репутации: 4575
Ошибки есть?При нажатии на педаль тормоза на стоянке обороты не скачут?
Старый 16.05.2012, 14:14   #3
дмитрий1972
Вес репутации: 1753
Печаль
ошибок нет,при нажатии на тормоз на холостых обороты тоже не скачут:
Старый 16.05.2012, 15:29   #4
Вес репутации: 8104
А если шланги воздушные пошевелить на холостых, мож где паразитный подсос воздуха от вибрации через трещину
Старый 16.05.2012, 16:43   #5
дмитрий1972
Вес репутации: 1753
попробую, потом отпишусь
Старый 18.05.2012, 18:51   #6
дмитрий1972
Вес репутации: 1753
Шланги проверил, шевелил все нормально, на холостых работает ровно, получается глохнет,только при нажатии тормоза и остановке, но не всегда периодически
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +4.
