Старый 22.07.2012, 13:23   #1
cergik78
Аватар для cergik78
Вес репутации: 1855
cergik78 на пути к лучшему
По умолчанию не гаснет дисплей
зафира А 2002г. При выключении зажигания не гаснет дисплей даже когда вытащин ключ пропала средняя строка дисплея не отоброжает показания магнитолы . бортовик работает ,Может кто знает вчем дело? сбрасывал клеммы не помогает.
cergik78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 22:51   #2
Вес репутации: 4563
Нифига у тебя заглючило
Для начала проверь предохранители.
А ты часом мойку двигателя не заказывал?
Старый 23.07.2012, 09:42   #3
cergik78
Аватар для cergik78
Вес репутации: 1855
не мойку не делал само както так появилось, главное сам дисплей работает все показывает но не отключаеться остаёться на нём температура и время, думаю что проблема в замке зажигания надо будет залезти как нибудь. Сразу ещё вопросик, У кого нибудь бывало такое что машинка на ходу вырубалась и не заводилась пока клемму не скинеш? или только у меня такой глюк, как пправило случаеться при резком нажатии на газ, может у кого такое тоже?
Старый 24.07.2012, 05:33   #4
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4176
Лезь в разъем и настройки магнитолы. Из-за нее дисплей не гаснет, так как она не выключается полностью.
Старый 24.07.2012, 11:14   #5
Вес репутации: 4563
Да, кстати, тема похожая недавно обсуждалась.
Возможно, действительно разъемы в магнитоле. Вынимай, смотри, шевели провода. И сначала сделай самодиагностику, может ошибки вылезут.
А в замок зажигания пока не лазь.
Старый 24.07.2012, 21:01   #6
cergik78
Аватар для cergik78
Вес репутации: 1855
я отключал магнитолу эфект нулевой что сней горит что без неё хотя сама магнитола отключаеться, а сдченжер может быть причиной? может внём чего? завтра поробую его подёргать хотя он от магнитолы зависит.
Старый 24.07.2012, 21:58   #7
cergik78
Аватар для cergik78
Вес репутации: 1855
нет дело не в магнитоле ни в ченжере провода отключал шевелил всё бес толку преды в норме ошибок самодиагностикой и через колодку нет, всё же на замок грешу может там контакт какой окислился или отвалился, случаем ни кто не разбирал как всё там выглядит? может кондёр где сгорел только какой? ЖДУ ПОКА СОВЕТА потом буду ломать замок, да и тему подскажите где это рабиралось а то найти не могу, уже голова от форумов пухнет)))))))). Сразу ещё вопросик, У кого нибудь бывало такое что машинка на ходу вырубалась и не заводилась пока клемму не скинеш? или только у меня такой глюк, как пправило случаеться при резком нажатии на газ, может у кого такое тоже?
Последний раз редактировалось cergik78; 24.07.2012 в 22:01.
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +4.
