Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Купил машыну две нидели назад.зафира 1.6 5 механика базовая комплектацыя 2007 год.
Подскажыте пожалуста где бачок гидравли руля и там электро или обычная гидравлика. если можна малинькую фотку.Всем спасиба за понимание.
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2716 ![]() ![]() ![]() |
У тебя в машине гидроусилитель электрический. Бачок с насосом и эл двигателем находится за двиглом по центру ближе к салонной перегородке. По крайней мере так на Ашке, у тебя скорее всего так же.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
спасиба за ответ завтра сутра гляну отпишу.с верху невидел можэт глубако на рейке. там справа гидрач тормозов возле акумулятора а дальше пока штопор.ещо рас спасиба
Агромнае спасиба ЭДВАРД.За подсказку.Толька спод капота! Нашол гидрач зади двигла зади с лева 10 см.от ланжэрона закидан грязю неувидиш дажэ если тупо смитреть,толька на ощуп и глубоко. Нехватало 200 грам (рекомендую всем просмотреть даный участок).И зделали гады как в скаске про вторую(отомстили
)Харашо што французы неваэвали ато у меня недавно пыжык 307-дьмой был там намного проще.гидрач фильтр салона окна бес зажыгания закрывались первые 3 минуты.тут салон больше запчасти дишэвле и мягхий ход.Ещо рас спасиба Эдварт удачи вам.
Последний раз редактировалось AvtobusNick; 24.07.2012 в 05:31. |
Уважаемые эксплуататоры Зафиры. У меня Зафира 1999г. Француженка двигатель 1.8.
Последнее время появился плаваюший дефект, гидрашка переодически отказывает. приходит в норму только после перезапуска двигателя. при этом Стрелки спидометра падают на ноль и заново начинают работать. подсвечивается индикация АТТ и АБС в чем может быть проблемма может кто сталкивался. Мастера грешат на гидрашку, только я не уверен. я всеже думаю что проблемма с комютером. ![]()
Как правило плавающая неисправность эл.гидроусилителя говорит о скором выходе его из строя, по крайней мере, так было у меня.Но у тебя есть другая фишка -"падающие стрелки до нуля". Если стрелки падают при запуске двигателя, это говорит о том что твой АКБ уже умер, соответсвенно если АКБ умирает вполне возможно из за этого прыгает зарядка АКБ от генератора а гидрач работает только от генератора.
Попробуй замени АКБ. Должно помочь. УДАЧИ (БЛИН, пока писал сообщение, пролил на себя и комп чашку кофе, зараза)
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 31.08.2012 в 10:32. |
