Старый 30.08.2012, 22:03   #1
Т-ОЛЕГ-Н
Вес репутации: 1706
Т-ОЛЕГ-Н на пути к лучшему
По умолчанию СТАРТЕР
клацает втягивающее стартер не работает акб в порядке в чем дело не пойму зафира 1999 г двигатель х16xel у кого было подскажите выход
Т-ОЛЕГ-Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 11:38   #2
Вес репутации: 8083
Скорее всего залегли щетки, попробуй по стартеру легонька (без фанатизма) постучать молоточком. Ну и проводку силовую глянь
Старый 31.08.2012, 20:10   #3
Вес репутации: 4189
Была такая беда.Помогла только замена щёток.Стартер отказывает в самый не подходящий момент.
Старый 31.08.2012, 20:49   #4
СЕГА
Вес репутации: 2319
[QUOTE=Т-ОЛЕГ-Н;14250]клацает втягивающее стартер не работает акб в порядке в чем дело не пойму зафира 1999 г двигатель х16xel у кого было подскажите
Скорее всего износ щёток.Когда разберёшь не забудь почистить коллектор между ламелями от графита.Делается это аккуратно обломком от полотна слесарной ножовки.Продуваешь потом и катайся на здоровье.Стартёр вещь почти вечная.
Старый 01.09.2012, 22:53   #5
Т-ОЛЕГ-Н
Вес репутации: 1706
всем большое спасибо стартер сегодня заработал но не надолго а потом совсем умер не одного звука не издает завтра буду разбирать
Старый 02.09.2012, 00:21   #6
Вес репутации: 4189
Восклицание
Сообщение от Т-ОЛЕГ-Н Посмотреть сообщение
Будешь разбирать --смотри внимательно не забудь что между щёткой и концом пружинки стоит изолятор -- такая маленькая треугольная пластинка.Это очень важно без этих изоляторов будет короткое замыкание кирдык стартеру.
Старый 02.09.2012, 16:33   #7
Т-ОЛЕГ-Н
Вес репутации: 1706
разобрал посмотрел щеток не нашел у нас в районе пришлось купить стартер не понятно какой фирмы поставил завел пару раз и умер разобрал на щетке нет изолятора и провод от щетки на пополам перегорел спаял поставил вроде работает вот тебе и новый
Последний раз редактировалось Т-ОЛЕГ-Н; 02.09.2012 в 16:39.
Старый 02.09.2012, 17:12   #8
Вес репутации: 8083
Когда ищу себе щетки (хоть для дрели, хоть для пылесоса или генератора) и не могу найти оригинала, покупаю щетки с большим размером. Несколько движений на наждаке и напильником превращают другие щетки в оригинал
Старый 09.09.2012, 00:58   #9
Рома75
Вес репутации: 2076
Рома75 скоро придёт к известностиРома75 скоро придёт к известности
Втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит.
Такая проблема у меня появляется только на "горячем" двигателе - когда покатаешься, заглушишь машину и сразу же ее заводишь. Нужно подождать минут 5, когда остынет. Тогда стартер снова закрутит.
Стартер отремонтировали. Щетки были сильно изношенными, сопротивление изоляции на роторе очень маленькое. Поставили новые эти детали и редуктор новый. Проблема осталась.
Новое обстоятельство вскрылось. Когда машина не заводится, если на прямой передаче незаведенную машину катнуть вручную, то после этого стартер работает как часы.
Читал на форумах, что это может быть из-за того, что шестерня бендикса не попадает в зацепление с маховиком двигателя и втягивающее реле не дает контакта для работы стартера.
Подскажите, в чем здесь "собака" зарыта? Какой дефект?
Двигатель Z16XEP, ручная коробка. Zafira 2006г. Заранее спасибо.
Рома75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 12:56   #10
Вес репутации: 8083
Сообщение от Рома75 Посмотреть сообщение
Втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит...
Просьба уточнить- стартер жужжить, но не крутит маховик (см. зацепление бендикса) или же тишина вообще (см. щетки, ламели якоря, контакты проводки).
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +4.
