Старый 05.09.2012, 14:13   #1
Вес репутации: 4205
По умолчанию Датчик положения распредвала
Зафира 2002г 1.6 мех. бензин z16xe. Вопрос такой-- заменил датчик распредвала а мотор не заводится схватывает и глохнет.Отключу датчик заводится правда обороты повышены и горит иконка машинка с ключиком. Может нужно клемму АКБ отсоединить что бы ошибки старые сбросил комп и подружился с новым датчиком.Самое интересное что на диагностике сказали высокое напряжение в цепи датчика распред.вала решил заменить ставлю новый не работает со старым работает правда обороты как на дизеле плавают и тупой ход нет динамики разгона.
Старый 06.09.2012, 00:20   #2
Вес репутации: 2335
А фирма-изготовитель датчика какая? Может тут причина.
Старый 06.09.2012, 12:55   #3
Вес репутации: 4205
Фирма Hans Pris Германия подбирали по модели двигателя.
Старый 06.09.2012, 16:55   #4
Адександр
Вес репутации: 2156
Адександр на пути к лучшему
Да слабоватый производитель лучше взять Дельфи или Хелла фирмы он как оригинал идет.
Александр
Последний раз редактировалось Адександр; 06.09.2012 в 17:01.
Старый 06.09.2012, 20:35   #5
Вес репутации: 4205
Оригинал --это то что ставят на конвейере а остальное аналог.По штудировал сайт по ремонту так там сказано что датчики редко сразу после замены адаптируются на двигатель.Нужно их подружить путём сброса старых кодов с памяти компа.
Старый 07.09.2012, 07:58   #6
Адександр
Вес репутации: 2156
Это понятно что оригинал на конвеере но всеровно его же делает какаято фирма но под лейбой GM. Почитайте ссылочку
Александр
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +4.
