![]() Регистрация: 14.03.2010
Вес репутации: 2011 ![]() |
здравствуйте,такой вопрос у меня будет.сегодня,на фоне полного здоровья,высветилась ошибка 003608.что то поискал,ничего не нашел.если кто в курсе просветите?чем чревато? зафира 2008 г изя
Последний раз редактировалось amiron72; 17.09.2012 в 07:13. |
P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик2) B-018
Проверяй второй лямбда-зонд и разъём на него(окисляется,частая причина) |
спасибо.вчера на яме глядел один,тот который в катализаторе,вроде провода целые.а второй ,если правильно понял,под капотом смотреть?
Под машиной.
Первый стоит на выпускном коллекторе перед катализатором,второй под машиной после гофры. |
сегодня еще одна высветилась 013604.может конец лямбде пришел?вроде и расход повысился.
P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) C-028
P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) C-028 P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик2) C-028 P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)C-028 Проверь разъём. |
