Старый 17.09.2012, 12:49   #1
Вес репутации: 4209
Вопрос Поршневые кольца.
Зафира 2002.1.6 комфорт.мех. бензин.170т.км Решил заменить сальники клапанов сам в гараже.Снял ГБЦ нагару конечно много почистил.Раз движок разобран решил посмотреть состояние поршневых колец и сразу закралась мысль поменять их. раз уже разобрано всё. Вопрос как определить размер колец.На поршнях есть отметки G03 и H4 что они обозначают? Согласно руководства о ремонте у двигателя 1.6 четыре стандартных размера. А спец.инструмента нет что бы померить диаметр цилиндра.Выработки в цилиндрах нет.поршня тоже в норме.Что посоветуете коллеги?
Старый 17.09.2012, 14:31   #2
maikl5301
Вес репутации: 1737
maikl5301 на пути к лучшему
Если выработка невелика, то купите номинальные неоригинальные хорошего качества, например немецкие Мале, Гётц или Кольбеншмидт.
Зная точную модель двигателя, можно узнать номера аналогов на многих сайтах продажи автозапчастей. Неоригинал идет с одним размером. Заводские идут по размерной группе поршня. Для вас это уже не актуально....
Последний раз редактировалось maikl5301; 17.09.2012 в 14:34.
maikl5301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 19:27   #3
Вес репутации: 4209
Сообщение от maikl5301 Посмотреть сообщение
Почему с одним размером. сосед на Астру 94г брал по размеру указанному на поршне. На поршне написан размер 78.97 он в магазине взял фирмы Мале кольца.Это получается взять просто стандартный размер и всё.?
Старый 17.09.2012, 23:17   #4
Mister1981
Вес репутации: 1768
Mister1981 на пути к лучшему
я взял и поршни. 1500 поршень и кольца. посмотрите состояние клапанов.
Mister1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 23:29   #5
Вес репутации: 4209
Сообщение от Mister1981 Посмотреть сообщение
Поршня в норме про мерили выработки нет.Клапана посмотрю как ГБЦ разберу сальники поменять.Маслосъёмные кольца за коксованы были мёртво стояли не двигались. Отмочил в керосине почистил свободно двигаются.Наверное соберу назад оригинал. дыма не было компрессия в норме на всех цилиндрах.Спасибо всем за советы.Закрываем тему.
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +4.
