Старый 24.09.2012, 12:57   #1
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1780
qwert на пути к лучшему
По умолчанию Масло в свечных колодцах
Вчера при замене свечей обнаружил в трех колодцах масло.Как лечить в принципе знаю,вопрос в том чем это грозит в ближайшие 2-3 дня.
Старый 24.09.2012, 17:54   #2
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2042
Яков на пути к лучшему
Да ничем, масло то наверно уже не первый день туда попадает. Смени прокладку крышки клапанов и будет тебе счастье.
Старый 25.09.2012, 11:18   #3
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1780
Да но еще выдает ошибку 0302 (обнаружены пропуски зажигания во втором цилиндре)и после замены свечей ошибку обнулили а чек вылез опять.
Старый 25.09.2012, 12:54   #4
Вес репутации: 2716
А проблеммы по работе двигателя (плавают обороты, плохая приеместость, посторонние шумы) как то себя показывают, или все в норме?
Старый 25.09.2012, 14:04   #5
Вес репутации: 4568
А движек не троит?
У меня было также.
Сменил прокладку, масло перестало попадать, а ошибка потому что катушка зажигания 3-я умерла, я заменил катушку(меняется в сборе) на новую и всё ок, ошибка ушла.
Старый 26.09.2012, 11:47   #6
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1780
обороты плавают на холодную.Но не так как обычно.Стрелка периодически падает ниже рабочих оборотов.Но вроде не захлебывается.Я тоже грешу на катушку.Ведь при старых свечах выдало ошибку,свечи поменяли(правда клемму не снимали)ошибку сбросили через пару дней выдало опять.Соответственно масло в колодцах тут не причем.Катушка.Вот блин. Сегодня заехал заказал диски тормозные с колодками и ремкомплектами суппортов,сел в машину и сказал что все это тебе родная.Заводить машину,а ошибка не горит.Вот и говори что у них нет души.
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +4.
