![]() Регистрация: 05.05.2012
Вес репутации: 2123 ![]() ![]() ![]() |
Как с помощью оп-кома откалибровать датчик поворота руля?
Откалибровать для чего? Чтобы корректно отключался поворотник, надо на заведенном авто пару раз вывернуть колеса туда-сюда до упора, СИМ сам скорректируется.
Если колеса ровно, а показания "кривые" (как на фото), то никак. Значит неправильно установлен диск с перфорацией при разборе СИМа или при замене рулевых тяг переставили руль по шлицам, чтоб стоял ровно.
Тоже интересует вопрос, как с помощью OP-COM откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса.
Вхожу в калибровку включаю СТАРТ, пишет состояние активно и нифига. Ошибка датчик не откалиброван. Руль крутил не помогает. SAS датчик в нулях. SAS смещение 125. |
#4 | |
P.S. у самого что то в районе 7 градусов при ровных колесах и не напрягает ни капли
Довожу до сведения форумчан, калибровка возможна калибруется влет, со свистом, но необходимо ввести секретный код, иначе ни как.
Последний раз редактировалось ZIgor; 06.07.2013 в 21:27. |
Сегодня же OP-COM с нотом подмышку и в гараж!!!
#7 | |
Вес репутации: 1485 ![]() |
Не могу откалибровать положение руля- после замены датчика тянет влево. Оп-ком показывает -2,3V. Помогите, плз, чайнику... |
Здравствуйте. Откалибровал датчик положения рулевого колеса, но осталась гореть сигнальная лампа системы динамической стабилизации. Как можно устранить эту проблему?
