Подскажите что делать.Нет питания на активаторе багажника.Активатор снимал,при подаче питания замок отрабатывает,прозвонил всю проводку на двери(хлопушке),предохранители целые. Все остальные двери без нареканий.Где искать обрыв? Судя по тому,что прочел,искать в районе задних дверей.Где конкретнее,что снимать? Спасибо за помощь.
![]() Регистрация: 20.05.2011
Вес репутации: 1856 ![]() |
Если до замка питание доходит, то когда за резинку дергаешь(открывая дверь), нажимается микровыключатель.. Его надо найти и проверить у него провода-контакты.. Ну и от него сигнал доходит ли до замка. Родной выключатель кстати дорогой, кто-то вроде писал что отечественный микрик в замену поставил..
И не совсем понятно какая проводка проверена - есть ли напряжение над задней дверью в разъемчике, если там нет, то искать проводку дальше, а если там есть - то дверь обшивку снять и разбираться.. Только я цвет проводов нужных не подскажу, надо искать по темам дверь багажника замок двери багажника - где-тобыло расписано
![]() Регистрация: 05.09.2012
Вес репутации: 1820 ![]() |
Случилось то же самое,не открывается дверь багажника,кнопка нажимается,замок не открывается.Открыл изнутри,нет питания на замке.Проверил не сломались ил провода в гофре,внешне нормально,следов перелома не видно.Проверил все предохранители-целые,а питания нет.Тогда взял постоянный плюс от магнитолы и через кнопку,как у ВАЗ-2111 провел на замок задней двери,методом тыка определил контакт от которого замок открывается и подсоединил к нему.Заработало,но это временно,пока зима,потом весной буду искать,куда питание делось.
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2156 ![]() |
у меня такая хрень, главно закрывает, а открыть иногда срабатывает иногда нет, такое чувство что не до конца моторчик отрабатывает слышно как в нем шестеренки гудят. Я разбирал там блок этот моторчика цельно литой не разбереш только пилить, пока не стал трогать летом придется.
Александр |
Привет!!Купил зафиру себе прошлой осенью,вроде нормально было потом появилась летом проблема.Разобрал замок все в принципе нормально.Собрал и заработал.Сейчас опять таже проблема и разбирал не помогло.Наверное придется провода в гофре над дверью смотреть.
