Старый 14.04.2013, 10:59   #1
ulm
Вес репутации: 1599
ulm на пути к лучшему
По умолчанию ГУР уходит масло
добрый день. у меня цафира а 2003 года, дизель, автомат. Посавчера перестал работать гур, посмотрел - утечка с пасажирской стороны. Говорят существуют присадки, но я искал не нашёл. купил просто масло для ГУРА и когда долил понял что оно зелёное, а у меня было залито красное.
Подскажите что делать или что будет если масло вспенится?
ulm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 12:56   #2
Сообщение от ulm Посмотреть сообщение
...или что будет если масло вспенится?
Я б не ждал когда это случится, откачал бы и заменил бы на красное.
Старый 14.04.2013, 23:36   #3
ulm
Вес репутации: 1599
так что может быть то если вспенится. все этого боятся, а какие последствия никто нигде не описывает.
Старый 15.04.2013, 19:42   #4
А подумай что такое пена? Пена в данном случае это смесь разных жидкостей с воздухом при сепарации жидкостей.Так как они разные по составу и плотности.Следовательно ухудшается вязкость и скользящий момент. Результат-- шестерни насоса ГУР работают без смазки.В результате трения увеличивается зазор между трущимися поверхностями и появляется не хороший звук при повороте руля.Соответственно падает давление в рейке и реакция на движение руля.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 15.04.2013 в 19:45.
Старый 14.04.2013, 23:42   #5
ulm
Вес репутации: 1599
На неделе всёравно думаю на диагностику заехать, странные вещи происходят с машиной. Ремень свистит при старте, потом проходит, а потом при поворотах тоже свистит, а так нет. Гур, как везде пишут здесь вроде електрический, погода сухая. я грешу на натяжной ролик, а без подьёмника нифига не видать.
Последний раз редактировалось ulm; 14.04.2013 в 23:47.
Старый 15.04.2013, 19:49   #6
Ремень может стоит поменять-- при старте буксует и при повороте руля включается ГУР следовательно нагрузка на генератор вот и свист при запуске и повороте руля.
Старый 27.04.2013, 12:25   #7
ulm
Вес репутации: 1599
Ремень вроде в норме, но слабый, грешу на натяжной ролик. Но это впринципе идея, спасибо. иду менять ролик.
Старый 28.04.2013, 13:54   #8
Меняй в паре- ремень+ролик, похоже что у тебя ремень растянут, раз роликом плохо натягивается
