Проблема появилась второй раз, первый была года два назад, кондиционер поработал недели две и перестал холодить.Я подумал, что вышел фреон. После проверки всех датчиков и наличия фреона, оказалось все в порядке, но он, собака, не включался пока не пошевелил ключ положения обдува салона. В этом году все повторилось, но переключением ключа выбора обдува ничего не добился. Муфта компрессора при этом крутится вместе с приводом компрессора, но так и не холодит.
![]() Регистрация: 11.11.2008
А ручка регулировки температуры воздуха в салоне меняет температуру с горячего, на температуру забортного (теплого) воздуха? Или в положении на минимум, температура воздуха из печки слегка чуть выше забортной температуры?
Zafira А Z18XE 2002 г. |
меняет, недавно дождик прошел было прохладно, пришлось на обогрев включать. При положениии на минимум температура примерно как за бортом.
Попробуй выполнить эти рекомендации для проверки работоспособности кондея (выборка из инструкции по ремонту и обслуживанию)
Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. Включите К/В на максимальную хладопроизводительность. Выберите максимальный скоростной режим вентилятора. Откройте двери, чтобы избежать циклических отключений системы при охлаждении замкнутого в салоне воздушного объема. Срабатывание муфты сцепления компрессора К/В сопровождается отчетливо слышимым щелчком, после которого центральная часть муфты должна начать вращаться. После того, как температура системы достигнет рабочего значения, ощупайте две подсоединенные к испарителю на переборке двигательного отсека трубки. Более тонкая трубка, идущая к испарителю от выходного штуцера конденсатора, должна быть на ощупь достаточно холодной. Трубка потолще, идущая от выпускного штуцера испарителя назад к компрессору, должна быть еще немного (на 2—6 градусов) холоднее. Если выпускная трубка на ощупь заметно теплее впускной, следовательно, система нуждается в подзарядке.
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 16.07.2013 в 01:09. |
проверил как и было написано выше, патрубки примерно одинаковой температуры, дело в том, что кондиционер заправлялся недели 2 тому назад. Явных признаков утечек нет. Обычно в местах утечки следы масла используемого для смазки системы, но следов масла нет. После заправки проверяли нюхачем на предмет утечек, прибор ничего не показал. Какие будут советы кроме того как поехать на сервис?
Сколько нужно грамм фреона (полная заправка) в климе Opel Zafira 1,9DTL _ 2008 год?
