Старый 09.10.2013, 16:35   #1
Киселев Юрий
Вес репутации: 1602
По умолчанию Звуковой сигнал Зафира В 2008 1.6л МКПП
Привет всем! Подскажите: пропал звуковой сигнал. При нажатии в монтажном блоке в моторном отсеке видимо реле работает (есть щелчки).
Сигналка орет (штатная, сигнал на бибикалки). А с руля нет. Предохранители живые, ошибок не выдает. Куда слазить?
Старый 09.10.2013, 17:43   #2
Похоже на СИМ модуль. Попробуй ради интереса убрать яркость подсветки приборной панели и побибикать. Поиском поищи, обсуждалось на форуме. Например тут http://zafira-world.ru/forum/showthr...E8%E3%ED%E0%EB
Последний раз редактировалось xvovanx; 09.10.2013 в 17:50.
Старый 21.10.2013, 09:46   #3
Киселев Юрий
Вес репутации: 1602
Пробовал. Ничего не меняется. Если щелчки при нажатии клаксона в монтажном блоке под капотом есть, о чем это может говорить? Значит реле срабатывает.
Старый 21.10.2013, 11:15   #4
...щелчки при нажатии клаксона в монтажном блоке под капотом есть, о чем это может говорить? Значит реле срабатывает.
У Зафиры В нет реле на звуковой сигнал, срабатывают тиристоры в СИМ модуле рулевой колонки. Если что-то "хрюкает" попробуй "подкинуть" другую "гуделку".
Старый 28.10.2013, 15:15   #5
Киселев Юрий
Вес репутации: 1602
В монтажном блоке предохранителей есть длинный модуль под крышкой с наклейкой.
Щелчки слышны в нем при нажатии на клаксон. Что это? К официалам стоит обратиться? Я сам радиоинженер, может и сам справлюсь? Сложно СИМ-модуль снять? Огромное спасибо, если дадите ценный совет. А гуделок вроде две на Зафире. Могут обе отказать?
Старый 29.10.2013, 12:35   #6
Дело ясное, что дело темное. Не исключаю, что тиристоры на звуковой сигнал стоят не в СИМ модуле, а именно в монтажном блоке под "черной коробочкой" (надо будет по схемам проверить). Но чтоб туда добраться... Вот фотки разобранного блока (разбирается мрачно, собирается ещё мрачней-контакты не хотят попадать) и платы (той что под черной коробочкой).
P.S. Тиристоры там вечные, проверь дудку на всякий, ту что около правого колеса.
P.S. сигнал пропал случаем не после мойки движка?
ID:	779   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 29.10.2013 в 13:00.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +4.
