Старый 13.11.2013, 20:30   #1
Анатолий Зиннатуллин
Анатолий Зиннатуллин на пути к лучшему
По умолчанию Одновреммено загорается контр.лампа системы охлаждения и отказа двигателя
Зафира 2000г.в. 1,8 АКПП. (бензин-газ). Во время езды одновременно загораются контрольные лампы системы охлаждения и отказа двигателя. При этом температура воды падает на отметку 0 и начинает работать вентелятор. После остановки машины и отключения зажигания на 5 минут, потом заново завожу авто контрольные лампы горят секунд 20 и гаснут, после чего уровень температуры поднимается до нормы. . Проводил диагностику на которой удаляли ошибки, проблема изчезала на 1-2 месяца потом заново появляется
Прошу помочь с данной проблемой.
Анатолий Зиннатуллин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 21:49   #2
yurochka
Вес репутации: 1837
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от Анатолий Зиннатуллин Посмотреть сообщение
А какие ошибки вылазили, посмотрите педалями, есть ли они сейчас!!??? .Удаляя ошибки, Вы не устраняете проблемму. И ошибки сюда....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 13.11.2013, 22:44   #3
По симптомам очень похоже на обрыв в цепи датчика температуры, но без анализа ошибок точно не уверен
Старый 14.11.2013, 18:22   #4
Вот какие выходят ошибки на диагностике Р0130-4, Р0100-4,Р0115-8
Старый 14.11.2013, 18:27   #5
прикладываю фото
ID:	793   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.11.2013, 19:17   #6
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Проверяй датчик температуры (как и писал ранее)
Старый 06.12.2013, 20:09   #7
Спасибо за ответ. А где он расположен?
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +4.
